texmex70
Schiebedach Rappelt
Hay Leute :roll:
Ich habe seit letzter Woche ein neuen Smart mit Glassschiebedach, und mußte jetzt feststellen das die ausbuchtung für den Motor (für das Dach) im Himmel zu klein ist. Im Standgas, oder wenn man über Huckel fährt,schlägt der Himmel an den Antriebs Motor und macht eglig dumpfe klapper geräusche :-x Ich habe den Himmel ausgebaut und ein stück Filz dazwischen geklebt, nu is ruhe im Smart :-D
danke für den Tip. Ich habe einen neuen Smart bestellt (kommt im September) mit dem Glasschiebedach. Bist du sonst zufrieden damit? Läßt sich eigentlich der Sonnenschutz bei geöffnetem Schiebedach nach vorne schieben (Frischluft ohne Sonne) ?
Gruß Michael
Hi Michael,
der Sonnenschutz läßt sich ganz nach vorne schieben.
Allerdings "Frischluft ohne Sonne" ist nicht ganz. Der Sonnenschutz bringt zwar was, aber läßt immer noch genug Sonne durch.
Ich bin auf jeden Fall mit dem Schiebedach total zufieden.
Mein Verbesserungsvorschlag wäre allerdings, daß man mit der Fernbedienung das Schiebedach zumachen kann.
So hat man schonmal die Zündung zu schnell ausgemacht und merkt dann, daß das Dach noch offen ist. :)
Mit dem Klapper-Geräusch würde ich erst mal abwarten.
Nicht alle Smarts mit Schiebedach klappern. Ich habe meinen Smartie jetzt seit einem Monat und bei mir klappert nichts.
Viele Grüße
Hallo Glückspils !
Genau das gleiche rappeln vom Himmel her beim Glas Schiebdach hatte ich bis heute auch. Mein SC hat ca 1 KG dämmaterial zwischen Dach und himmel verbaut und sich ca. 5 Stunden abgemüht es wieder instanzusetzen. Jetzt isses wech, das Rappeln.
PS. Hast du auch das Phänomen, daß dein Schiebedachmotor beim 1. Drittel normal läuft und dann anfängt sich zu quälen, sodaß die Drehzahl des kleinen Getriebemotors abfällt ? :roll:
Hay Kraftei
Ne, mein Motor läuft ohne Probleme. :-D
Vieleicht haben Sie in Deinem SC ein bischen zuviel Dämmaterieal in den Himmel gestopft! :roll:
    • Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.   Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.   Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.    Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
