SMART 450 CDI weiß jemand wie viel Schrauben ich für den nachträglichen Einbau benötige? Bekomme ich die bei MB oder Baumarkt?
Wie Du in dieser Anleitung über den Einbau der "Öhrchen" sehen kannst, sind diese mit jeweils drei Schrauben für den DZM und drei Schrauben für die Uhr oben am Armaturenbrett fest geschraubt.
Da die Zusatzinstrumente nicht viel wiegen, würden dort aber bestimmt auch zwei Schrauben pro Instrument ausreichen.
Ob Du jetzt genau diese im Baumarkt bekommst, bezweifle ich mal, aber wenn der Durchmesser des Gewindes passt, dann kannste auch andere Schrauben verwenden. Das sind ja keine metrischen Gewinde, sondern die werden ja in Plastikaufnahmen rein geschraubt. Da würden auch kleine Blechschrauben halten.
Kannst ja mal im SC nachfragen, ob die solche Schrauben haben und die einzeln verkaufen.
Wenn nicht, dann drehst Du einfach eine der Befestigungsschrauben des Gehäuses der Mittelinsel raus, die auf dem Bild ja auch zu sehen sind und misst dort die Stärke aus und kaufst dann ähnliche.
Hat Dein Drehzahlmesser auch eine Skalierung für den cdi?
Die geht ja dort bis 5000 1/min.
Die des Benziners geht ja bis 7000 1/min.
Der würde zwar etwas anzeigen, aber aufgrund der anderen Skalierung eben nicht die richtige Drehzahl!
danke das du auf so eine blöde Frage so ausführlich geantwortet hast
auf die Idee mit dem rausschrauben hätte ich auch selbst kommen können
merci und lieben Gruß wohin  auch immer
Auf die Frage, ob Du die Unterschiede in der Skalierung für den cdi beachtet hast, hast Du aber nicht geantwortet.
Der DZM muß auch noch mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, sonst zeigt er nix an.
Nur zu Deiner Info!
Tante Edit sagt mir gerade, daß Du das in Deinem anderen Fred geschrieben hast, daß Dir dies bekannt ist.
jo, ich habe einen für den Diesel gekauft. Aus meiner langen Mercedes Diesel Zeit ist mir der Unterschied geläufig. Super, dass du dich so schnell und kompetent um mein Anliegen kümmerst.
Naja, eigentlich ist der DZM  des Diesels und des Benziners von den Innereien her exakt identisch, in dem Drehzahlmesser sind nämlich keinerlei elektronische Bauteile drin, sondern nur der Stellmotor des Anzeigezeigers, alles elektronische der Ansteuerung befindet sich im Kombiinstrument, das steuert direkt den Stellmotor des Zeigers.
Der einzige Unterschied ist eben die Skalierung des Zifferblatts.
D.h. wenn du einen DZM eines Benziners in einen Diesel einbaust oder umgekehrt, dann schlägt der Zeiger nach der Freischaltung schon aus, aber er zeigt eben durch die falsche Skalierung des Zifferblatts nicht die richtige Drehzahl an.
Du benötigst laut dem Angehängten Bild unten, jeweils 3 Schrauben um die Zusatz Instrumente zu Fixieren.
Wenn Originale Schrauben brauchst, kann ich dir dern welche senden.
0,10€ das Stück
Wenn du mehr brauchst, auch kein Problem, habe noch welche mehr 🙂
bearbeitet von Smart 451
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
0,10€ das Stück
Daumen hoch für Smart 451! :classic_smile:
Wo war noch mal der "Gefällt mir!" Button? :classic_wink:
    • Nun wurde endlich der Motor überholt. Ich habe alle Ventile sammt Kolbenringe und Pleuelschalen getauscht. Der Motor läuft gut, beschleunigt ordentlich und erreicht schnell auf dem graden Weg die 140 Km/h. Vilen Dank für eure Beiträge und guten Tipps. Wie kann ich das Thema als gelöst markieren oder beenden? LG
