norbie00
Lenkservo fällt sporadisch aus
beim 450er Smart ( Bj 1999,  Diesel, 197.000Km ) meiner Frau fällt sporadisch die Lenkunterstützung aus. Hat hier jemand schon mal damit zu tun gehabt, oder eine Vorstellung vom evt. Fehlerort ??
Weiß jemand, wo das entsprechende Bauteil sitzt.
Ist eigentlich dumm, das Fz ist gerade durch den TÜV, und sollte noch die 2 Jahre überleben.
LG Norbert
Der 1999er hat definitiv keine Servolenkung.
Die gab es erst ab 2003.
Moin Norbert,
ich kann mich an Probleme mit dem untern Kreuzgelenk bei alten 450gern erinnern - schau mal hier.
Und wie Max es schon schrieb - Servolenkung erst ab Baujahr 2003.
:classic_laugh: :classic_laugh: :classic_laugh: :classic_laugh: An meinen Smarts ist die Lenkunterstützung schon seit 19 Jahren ausgefallen.........
Wenn man den Smart links etwas anhebt und die Vorderräder ganz einschlägt, kommt man mit einem Ölkännchen mit langem Schläuchlein dran an das Gelenk und kann es mit ein paar Tropfen Motoröl einweichen. Öl einziehen lassen in die Ritzen und wöchentlich wiederholen bis die Lenkung wieder geschmeidig läuft. Dauert etwas bis das Öl durch die kaputten Dichtungen ins Innere des Gelenks gekrochen ist und das Wasser da drin nach draußen verdrängt hat. Geduld.
Grüße Hajo
Ich danke Euch für Eure Unterstützung. Bin heute mal selber mit der Kugel gefahren. Lenkung ist fast durchgängig schwer zu betätigen, nur ganz kurze Momente leichtgängig. Das passt zu den Beschreibungen Richtung unteres Kreuzgelenk. Werde mal auf Tauchstation gehen.
Danke noch mal,
LG Norbert
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
