PhilBerlin
Original CD-Radio ausbauen
Hi Leute,
ich möchte das original Smart CD-Radio ausbauen, weil ich vermute dass der Antennenstecker nicht richtig drin sitzt. Wie kriege ich das Teil raus? Brauche ich Spezialwerkzeug?
bye
Phil
nö, nur 2 dünne Bleche und dann in die Schlitze rechts und links (ca 1 cm lang) reinfahren und die Riegel aufmachen (Federn)
und das ganze herausziehen. nix gewalt, geht ganz sanft. Du kannst im notfall auch 2 spitze Küchenmesser als Bleche nehmen.
Leider ist das nicht so: An meinem CD Radio sind nur 4 Löcher an der Front. Es sieht ganz anders aus, als das Kassetten Teil.
Wat nu? :-?
Wat nu?
fragt
Phil
Dafür brauchst du so Demontage klammern oder selber so U-Bügel biegen aus 2,5 - 3 mm starkem draht.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Bei dem Leihsmart mit CD-Radio, den ich letzte Woche hatte, waren diese gebogenen Stäbe in einer kleinen Tüte bei der Radio-Anleitung beigelegt... vielleicht einfach mal die Anleitung raussuchen? ;-)
@Thomas
Nee, leider ist bei meiner Bedienungsanleitung nichts dabei...
Muss ich extra wegen so nem Fitzelkram ins SC?
Hallo Phil !
Habe gerade mein einfaches Smartradio gegen ein JVC ausgetauscht.
War für mich auch der erste Versuch bzw. die erste "Berührung" mit Kfz-Sound.
Bei mir ging es gaaaanz einfach. Habe einfach eine Nagelfeile in die seitlichen Schlitze eingeführt (nacheinander...) und das Radio dann langsam und mit Gefühl rausgezogen...
Wenn es doch nicht gehen sollte hilft dann leider nur noch der kostenlose Gang zum Sc.
Ich habe da (entgegen anderen Berichten) gute Erfahrungen mit dem Sc am Salzufer gemacht...nach dem Motto: freundlichen Smartfahrern hilft man gerne... ;-)
Viele Grüße aus Berlin...Lars :o)
    • @Drachenreiter Wow!!! Hut ab, ich komme wirklich aus dem Staunen nicht raus. Mit einem Mercedes-Logo und einer Teilenummer drauf, würde das doch glatt als Originalwerkzeug durchgehen. Vielen Dank für die Fotos!   Ich werde in den nächsten Tagen die Einzelteile für das Einziehwerkzeug besorgen, dann schaue ich mir nochmal diverse Klauenabzieher für das Auspressen an (irgendwo habe ich gelesen, dass man festsitzende Bremstrommeln nicht mit dem Hammer lösen - da sonst das Radlager leiden könnte - sondern einen Klauenabzieher benutzen soll; deshalb werde ich versuchen einen Klauenabzieher zu finden, der für beide Jobs geeignet ist).
