Für den 450er Smart gibt es die Bucheli Reparaturanleitung Band 1282, siehe z.B. hier  oder Jetzt helfe ich mir selbst Smart vom Motorbuch Verlag, siehe z.B. dort!
Erwarte aber keine Wunder von diesen Büchern!
Wofür?
Na ja
Ich kann meine w124er eigenständig reparieren und würde diese Fähigkeit gerne auf meinen ersten Smart übertragen. Schaue mich schon mal nach Diagnosesofzware um weiß  aber nicht einmal wo ich die Batterie finde. Habe das Auto aus purer Lust spontan gekauft, bin ein wenig verzaubert von der Andersartigkeit weiß  aber sehr wohl das ein 2002er Diesel  mit 200.000 km auch mal etwas Pflege braucht. Geht mit Wartung los und hört beim Getriebewechsel auf. Dafür hätte ich gerne etwas Literatur zum einlesen.
Da hilft eig. nur "learning by doing " die Repanleitungen in Buchform fand ich persönlich nicht so prickelnd am meisten hilft Google und Co oder halt Foren, man findet eig für jedes Thema was.. Diagnosesoftware hilft nur Stardiagnosesystem was aber für`s Hobbyschrauben wohl zu teuer ist. Alles andere reicht zwar um mal nen Fehlercode auszuspucken aber in die Tiefe kommst du damit nicht.
Die besten Tipps bekommst Du ohnehin hier im Forum! :classic_smile:
Die Bücher sind eben Standard, ich besitze auch die Reparaturanleitung des Bucheli Verlags, aber die habe ich mir eigentlich nur aus Interesse gekauft bzw. schenken lassen, was da drin steht.
Die Schaltpläne sind auch nicht schlecht, aber zum einen nicht vollständig und wenn man sich mit der Materie Elektrotechnik und Schaltpläne nicht auskennt, kommt man damit auf keinen Fall zurecht!
vor 59 Minuten schrieb ThomasDausDbeiH:
By the way, die Batterie befindet sich unter dem Styroporklotz im Beifahrerfußraum! :classic_wink:
Ich hab das Bucheli1282 vor mir.
Wollte das "AGR" Ventil reinigen, hab aber im Buch nichts gefunden.
Im Forum findet man unter AGR "unheimlich" viel, aber es braucht zeit.
Google und youtube ist auch gut.
Habe das "AGR" Ventil, das ja dann nur ein Sekundärluftventil ist, geöffnet. Von den 4 Gahäuseschrauben (M5) 1 abgerissen und mit Erfolg ausgebohrt und innen bei der Rückschlagklappe von 2 Schrauben (M3) auch eine abgerissen, ausgebohrt mit weniger Erfolg, aber dafür dann eine M4 eingebaut. Aber immerhin konnte ich das Ventil reinigen und wieder einbauen.
Das alles stand aber nicht im Bucheli 1282.
Hast ne PN
vor 8 Stunden schrieb HansCH48:
Das AGR Ventil hat keine 4 Gehäuseschrauben. Es hat garkeine und läßt sich auch nicht aufschrauben. Es hat auch keine Rückschlagklappe. Ich weiß nicht was du aufgeschraubt hast, aber das AGR Ventil bestimmt nicht. Zur Erinnerung, es geht hier um einen Smart 450 CDI.
Grüße Hajo
Solche Posts sind mir am liebsten. Ich hab ein Faible für absurde Dialoge. :classic_laugh:
Frag mal meine Frau. Absurde Dialoge-Weltklasse!😂
Komme da jetzt aber auch nicht mit...
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
