hmuecke Geschrieben am 11. Januar 2020 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Seit es etwas kälter geworden ist springt der Smart nicht mehr ohne Startpilot an. Erneuert wurde die Lichtmaschine (vor ca. 2 Monaten) Nachdem er langsam Startschwierigkeiten hatte, er aber mit Fremdstarten sofort angesprungen ist habe ich ihm eine neue Batterie gegönnt ( eine Nummer größer 72Ah). Das war für ca. 2 Wochen gut. Nun kam der erste Frost und er ist wieder nicht mehr angesprungen. Der nächste Schritt war dann mit Startpilot und das hat sofort geklappt. Wenn der Smart dann gefahren wurde, sprang er gut an wenn der Motor warm war auch bis zu einer Standzeit von 5- 8 Stunden. Nun brauche ich auch im warmen Motorzustand den Startpilot und das findet der Motor auch nicht gut (schwerfällige Startgeräusche). Wenn der Motor dann aber läuft, funktioniert er einwandfrei: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kaibor Geschrieben am 11. Januar 2020 Hi, das werden vermutlich die Glühkerzen oder ein defekter Injektor sein. Letztens auch gehabt mit gleichem Fehlerbild. Kurioserweise am Tester keinen Fehler gezeigt dann Rückflußmenge der Injektoren gemessen und siehe da ein Injektor defekt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 11. Januar 2020 Raildruck ok, Pumpe dicht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
