Empfohlene BeitrÀge
ich habe einmal eine Frage, weiß jemand hier wie man die Boxen beim Smart 450 im Cockpit ausbauen kann oder hat ein Video?Â đŸ€Ż
Mund ich habe mir ein neues Radio gekauft mit 4x50 Watt, wie viel Watt dĂŒrfen denn maximal die Boxen haben.?đŸ€”
Schonmal danke im vorrausÂ đŸ€—
schmartiii450
Es gibt verschiedene Anleitungen zu dem Austausch der Lautsprecher, Boxen gibt es nur im Boxring! :classic_rolleyes:
Leider muß man beim 450er Smart dazu das Armaturenbrett ausbauen, um an die Lautsprecher heran zu kommen.
Hab Dir noch ne PN geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Dir oben rechts angezeigt wird!
Ich nehme zwar an, daß hier tatsĂ€chlich die Lautsprecherboxen gemeint sind,  im Smart Jargon auch Eimer genannt, aber sicher ist das keinesfalls. Es gibt ja auch die StandardausfĂŒhrung, bei der die Lautsprecherchassis direkt unter das Armaturenbrett geschraubt sind. Deshalb mal die Frage, es geht hier um die Eimer, ja???? Die einzelnen Chassis kann man nĂ€mlich nach unten wegschrauben. Dazu muß das Armaturenbrett nicht raus.
GrĂŒĂŸe Hajo
vor 6 Minuten schrieb Funman:
GrĂŒĂŸe Hajo
Hallo Hajo,
es geht um die Lautsprecher an sich, also wie ich da neue rein bauen kann.
Habe nicht so die Ahnung wie das alles genau heißt, also kann sehr gut sein das ich Sachen falsch benannt habe 😅.
Habe aber schon eine Super Anleitung bekommen, wie ich die Lautsprecher aus dem Armaturenbrett raus bekomme.
Das beantwortet noch immer nicht die Frage, ob du Boxen oder nur einzelne Chassis hast. Mal ein Tip: nachsehen! Kann man sehen vom Beifahrerfußraum aus nach oben geschaut, die Pappe wegklappen.
GrĂŒĂŸe Hajo
Ohne die GehÀuse, auch "Eimer" genannt ist es schlichtweg nicht möglich, akzeptablen Klang zu produzieren im 450er! Das ist eine Tatsache! Egal welches Chassis verbaut wird, ohne Resonanzkörper klingt da nach eher nach Melkeimer als nach Musikreproduktion!
"Eimer" gibts zu erwerben bei den ĂŒblichen Plattformen. Die BestĂŒckung hĂ€ngt dann von Geldbeutel ab. Generell lohnt sich aber wie gesagt ein "Tuning" ohne Eimer nicht.
Wie wÀre es denn damit
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-komplettes-soundsystem-top-zustand/1294353668-223-1394
oder damit
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-komplettes-soundsystem-klangoptimiert-/1294374835-223-1394
Der "Transistorsound" ist auf jeden Fall aber endgĂŒltig passe'.
bearbeitet von Zickenversteher
Wie weit kommt man denn, wenn man von den Boxen oben am Armatutenbrett, die Boxen-Abdeckung ambacht?
Kommt man da nicht an die Lautsprecher ?
Nachdem ich diverse Kabel im Radioschacht neu verlegt habe, gehen meine beiden  Lautsprecher nicht mehr. Aus dem Radio kommt aber Lautsprechersaft !
Wollte nun das LS kabel bis zum LS verfolgen, was aber nicht geht, da sie in einen dicken Kabelbaum fĂŒhren.
Nun wollte ich von oben an die LS-Kabel um sie zu testen. Ist es sinnvoll, dafĂŒr die LS- Abdeckung  oben am Armaturenbrett zu entfernen ?
Was ist ĂŒberhaupt das Armaturenbrett ?
ZĂ€hlt dazu nur der vordere Teil mit der Lochmaske direkt an der Frontscheibe oder auch das hintere Teil, wo die LufrauslassdĂŒsen drauf sitzen ?
bearbeitet von Smartyyy
das ganze Teil oben ist das Armaturenbrett. Der Tacho, und Teile von der Front wo der Radio drin sitzt mĂŒssen da ab.
Die Schrauben sitzen unter den 2 LuftdĂŒsen. Diese einfach rausziehendie sind nur gesteckt
google doch mal armaturenbrett smart 450 da siehste alles
bearbeitet von Smart911a
vor 21 Minuten schrieb Smartyyy:
Hast Du die Kabel zu den Lautsprechern vielleicht irgendwo eingeklemmt, als Du das Radio wieder in den Schacht geschoben hast!
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Entfernung der Membranabdeckung ?
wo meinst du...welche Membran
Wenn ich das wĂŒĂŸte. Die LS Kabel gehen ja noch hinten im Schacht in einen dicken Kabelstrsng. Weitere Verfolgung ist ja somit nicht möglich.
den Ring / deckel von den kleinen Dingern kan man drehen ..glaub links rum dann gehen die Deckel ab...glaub ich weis nimmi genau
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
das sind nur die Hochtöner boxen
Ach so...ich dachte das wÀren die einzigen...
Aber wenn das nur die Hochtöner sind, muß es doch irgendwo eine Frequenzweiche geben ?
Wo ist die ?
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Wo ist die ?
Wenn es sich um das Serienradio handelt, dann ist die Frequenzweiche intern im Radio verbaut! 😉
Deshalb sollten ja auch beim Einbau eines Zubehörradios Frequenzweichen in die Zuleitungen zu den Hochtönern eingebaut werden, um diese zu schonen.
Mit dem Serienradio ist das nicht erforderlich.
Am Radio sind ja die Leitungen zu den Hochtönern an anderen Ausgangspins als die normalen Lautsprecher.
vor 7 Minuten schrieb Smartyyy:
Du glaubst doch nicht allen ernstes, daß aus diesen Dingern der komplette Sound, wenn man das beim Smart mal so nennen will bei den Serienlautsprechern, raus kommen wĂŒrde.
Die Technik der Lautsprecher ist zwar in der Zwischenzeit verbessert worden, aber tiefe Töne resultieren immer noch aus Volumen.
Und das ist aus diesen Tweetern nicht raus zu holen!
Ich habe Dir auch noch eine PN geschrieben. 😉
    • Hallo wahrscheinlich hat MAXPOWER879 recht und du musst es reparieren lassen. Was ich vermisse oder ich habs ĂŒberlesen ob du alle Fehlerspeicher ausgelesen hast und ob man das GSTGÂ ĂŒberhaupt mit nem Tester erreichen kann. Wenn ja könnte man ja versuchen das STG zurĂŒckzusetzen oder ne Inbetriebnahme durchzufĂŒhren und die Getriebesoftware neu aufzuspielen. Ich denke das der PrĂŒfer auch wenn er jetzt eigentlich nichts falsch gemacht hat mit seine  Dongle irgendwie ne Überspannung erzeugt hat. Wahrscheinlich beim abziehen des Dongles bei laufenden Motor.  Las mich raten AVL- AbgasgerĂ€t oder HU-Adapter Auch wenn er es scheinbar nicht einsehen will und xtausend Autos macht und nix passiert. Der Smart451 ist da sehr empfindlich. Nie bei laufenden Motor den Dongle stecken oder gar abziehen.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.592.851
