Smartiii450 Geschrieben am 13. Januar 2020 Hallo,  ich habe einmal eine Frage, weiĂ jemand hier wie man die Boxen beim Smart 450 im Cockpit ausbauen kann oder hat ein Video?Â đ€Ż Mund ich habe mir ein neues Radio gekauft mit 4x50 Watt, wie viel Watt dĂŒrfen denn maximal die Boxen haben.?đ€  Schonmal danke im vorraus đ€ schmartiii450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. Januar 2020 (bearbeitet) Es gibt verschiedene Anleitungen zu dem Austausch der Lautsprecher, Boxen gibt es nur im Boxring!  Leider muà man beim 450er Smart dazu das Armaturenbrett ausbauen, um an die Lautsprecher heran zu kommen. Hab Dir noch ne PN geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Dir oben rechts angezeigt wird! bearbeitet 13. Januar 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 13. Januar 2020 Ich nehme zwar an, daĂ hier tatsĂ€chlich die Lautsprecherboxen gemeint sind,  im Smart Jargon auch Eimer genannt, aber sicher ist das keinesfalls. Es gibt ja auch die StandardausfĂŒhrung, bei der die Lautsprecherchassis direkt unter das Armaturenbrett geschraubt sind. Deshalb mal die Frage, es geht hier um die Eimer, ja???? Die einzelnen Chassis kann man nĂ€mlich nach unten wegschrauben. Dazu muĂ das Armaturenbrett nicht raus.  GrĂŒĂe Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartiii450 Geschrieben am 13. Januar 2020 vor 6 Minuten schrieb Funman: Ich nehme zwar an, daĂ hier tatsĂ€chlich die Lautsprecherboxen gemeint sind,  im Smart Jargon auch Eimer genannt, aber sicher ist das keinesfalls. Es gibt ja auch die StandardausfĂŒhrung, bei der die Lautsprecherchassis direkt unter das Armaturenbrett geschraubt sind. Deshalb mal die Frage, es geht hier um die Eimer, ja???? Die einzelnen Chassis kann man nĂ€mlich nach unten wegschrauben. Dazu muĂ das Armaturenbrett nicht raus.  GrĂŒĂe Hajo Hallo Hajo,  es geht um die Lautsprecher an sich, also wie ich da neue rein bauen kann. Habe nicht so die Ahnung wie das alles genau heiĂt, also kann sehr gut sein das ich Sachen falsch benannt habe đ . Habe aber schon eine Super Anleitung bekommen, wie ich die Lautsprecher aus dem Armaturenbrett raus bekomme.     Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 14. Januar 2020 Das beantwortet noch immer nicht die Frage, ob du Boxen oder nur einzelne Chassis hast. Mal ein Tip: nachsehen! Kann man sehen vom BeifahrerfuĂraum aus nach oben geschaut, die Pappe wegklappen.  GrĂŒĂe Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 15. Januar 2020 Ohne die GehĂ€use, auch "Eimer" genannt ist es schlichtweg nicht möglich, akzeptablen Klang zu produzieren im 450er! Das ist eine Tatsache! Egal welches Chassis verbaut wird, ohne Resonanzkörper klingt da nach eher nach Melkeimer als nach Musikreproduktion! "Eimer" gibts zu erwerben bei den ĂŒblichen Plattformen. Die BestĂŒckung hĂ€ngt dann von Geldbeutel ab. Generell lohnt sich aber wie gesagt ein "Tuning" ohne Eimer nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 15. Januar 2020 (bearbeitet) Wie wĂ€re es denn damit  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-komplettes-soundsystem-top-zustand/1294353668-223-1394  oder damit  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-komplettes-soundsystem-klangoptimiert-/1294374835-223-1394  Der "Transistorsound" ist auf jeden Fall aber endgĂŒltig passe'. bearbeitet 15. Januar 2020 von Zickenversteher Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
DB-707 Geschrieben am 15. Januar 2020 hallöchen ich kann mit begeisterung sagen die sind super sind jetzt Hertz ESK 135 lg  https://www.hifi-music.de/shop/Matzes-Eimer-mit-Hertz-ESK-130 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 (bearbeitet) Wie weit kommt man denn, wenn man von den Boxen oben am Armatutenbrett, die Boxen-Abdeckung ambacht? Kommt man da nicht an die Lautsprecher ? Nachdem ich diverse Kabel im Radioschacht neu verlegt habe, gehen meine beiden Lautsprecher nicht mehr. Aus dem Radio kommt aber Lautsprechersaft ! Wollte nun das LS kabel bis zum LS verfolgen, was aber nicht geht, da sie in einen dicken Kabelbaum fĂŒhren. Nun wollte ich von oben an die LS-Kabel um sie zu testen. Ist es sinnvoll, dafĂŒr die LS- Abdeckung oben am Armaturenbrett zu entfernen ? Was ist ĂŒberhaupt das Armaturenbrett ? ZĂ€hlt dazu nur der vordere Teil mit der Lochmaske direkt an der Frontscheibe oder auch das hintere Teil, wo die LufrauslassdĂŒsen drauf sitzen ?  bearbeitet 12. August 2023 von Smartyyy Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 (bearbeitet) das ganze Teil oben ist das Armaturenbrett. Der Tacho, und Teile von der Front wo der Radio drin sitzt mĂŒssen da ab. Die Schrauben sitzen unter den 2 LuftdĂŒsen. Diese einfach rausziehendie sind nur gesteckt google doch mal armaturenbrett smart 450 da siehste alles bearbeitet 12. August 2023 von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 Und was ist von oben, bei Entfernung der Membranabdeckung ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. August 2023 vor 21 Minuten schrieb Smartyyy: Nachdem ich diverse Kabel im Radioschacht neu verlegt habe, gehen meine beiden Lautsprecher nicht mehr. Aus dem Radio kommt aber Lautsprechersaft !  Hast Du die Kabel zu den Lautsprechern vielleicht irgendwo eingeklemmt, als Du das Radio wieder in den Schacht geschoben hast! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 vor 9 Minuten schrieb Smartyyy: Entfernung der Membranabdeckung ? wo meinst du...welche Membran andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 Na direkt vorn an der scheibe, die 2 kleinen runden Abdeckungen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 das sind nur die Hochtöner boxen andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 vor 5 Minuten schrieb Ahnungslos:  Hast Du die Kabel zu den Lautsprechern vielleicht irgendwo eingeklemmt, als Du das Radio wieder in den Schacht geschoben hast! Wenn ich das wĂŒĂte. Die LS Kabel gehen ja noch hinten im Schacht in einen dicken Kabelstrsng. Weitere Verfolgung ist ja somit nicht möglich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 Bevor ich mir da einen Wolf suche, werde ich wohl neue LS Kabel verlegen mĂŒssen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 den Ring / deckel von den kleinen Dingern kan man drehen ..glaub links rum dann gehen die Deckel ab...glaub ich weis nimmi genau andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 vor 2 Minuten schrieb Smart911a: das sind nur die Hochtöner boxen Ach so...ich dachte das wÀren die einzigen... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 Aber wenn das nur die Hochtöner sind, muà es doch irgendwo eine Frequenzweiche geben ? Wo ist die ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartyyy Geschrieben am 12. August 2023 Und wo sind die Hauplautsprecher ? In den TĂŒren ist bei mir nichts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 unter dem Armaturenbrett ...kuk dir das doch bei google an andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. August 2023 vor 1 Minute schrieb Smartyyy: Aber wenn das nur die Hochtöner sind, muĂ es doch irgendwo eine Frequenzweiche geben ? Wo ist die ?  Wenn es sich um das Serienradio handelt, dann ist die Frequenzweiche intern im Radio verbaut! đ Deshalb sollten ja auch beim Einbau eines Zubehörradios Frequenzweichen in die Zuleitungen zu den Hochtönern eingebaut werden, um diese zu schonen. Mit dem Serienradio ist das nicht erforderlich. Am Radio sind ja die Leitungen zu den Hochtönern an anderen Ausgangspins als die normalen Lautsprecher. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 12. August 2023 Â andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. August 2023 vor 7 Minuten schrieb Smartyyy: Ach so...ich dachte das wĂ€ren die einzigen...  Du glaubst doch nicht allen ernstes, daĂ aus diesen Dingern der komplette Sound, wenn man das beim Smart mal so nennen will bei den Serienlautsprechern, raus kommen wĂŒrde. Die Technik der Lautsprecher ist zwar in der Zwischenzeit verbessert worden, aber tiefe Töne resultieren immer noch aus Volumen. Und das ist aus diesen Tweetern nicht raus zu holen!  Ich habe Dir auch noch eine PN geschrieben. đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
