Unten dargestellt ist die Steckerbelegung der Radiostecker im 450er Smart.
Die Lautsprecher müssten ja auch an diesem Stecker der Kammer B durch eine ohm'sche Messung gemessen werden können.
Es kann doch kein Zufall sein, daß die nicht mehr funktionieren, nachdem Du da drin herum gefuhrwerkt hast! 🤔
Da müssen doch im sichtbaren Bereich irgendwo Beschädigungen an den Leitungen zu sehen sein!
Also es ist nicht das Serienradio, aber ich glaube ein ganz gutes...
Mail sende ich dir über PN.
Danke schonmal.
Ich hab den Cabrio Bj. 2001
Ich glaube auch daß es kein Zufall ist, aber erkennen konnte noch nichts, werde es aber trotzdem nochmal überprüfen....
bearbeitet von Smartyyy
Die Lautsprecher müssen immer jeweils ohm'sch bei vom Radio abgezogenem Lautsprecherstecker der Kammer B jeweils an den zwei untereinander liegenden Pins gemessen werden können, also Pin 1 gegen Pin 2, Pin 3 gegen Pin 4 usw., dort muss jeweils ein relativ niederohmiger Wert gemessen werden können.
Der Stecker muss dazu abgezogen werden, um Verfälschungen von Seiten des Radios zu vermeiden.
Wenn der Stecker abgezogen ist, kann keine Beeeinflussung des Messwerte durch das Radio stattfinden.
Danke schonmal.
  Am 12.8.2023 um 15:44 schrieb Smartyyy:
Danke schonmal.
Mehr anzeigen
Ich hab die ja nicht fachmännisch ausgemessen, das kann ich garnicht. Sondern hab einfach an den Stecker der Lautsprecher mit einem externen LS verbunden. Und zwar mit beiden Ausgangs-Paaren.
Beide gehen.
Danke schonmal.
Mehr anzeigen
Das haste vor 2 Stunden schon mal geschrieben! 😉
Tja, aus der Ferne sind hier mal wieder die Mittel begrenzt.
Das muss am Objekt selbst heraus gefunden werden.
Aber wenn dies unmittelbar mit der Bastelei im Radioschacht aufgetreten ist, können eigentlich nur die Zuleitungen zu den Lautsprechern beschädigt worden sein, wodurch auch immer!
Sehe ich ja genau so.
Wo liegen nochmal die Hauptlautsprecher ?
Bin gerade unterwegs und hatte noch keine Ruhe, deine Infos zu Studieren.
  Am 12.8.2023 um 15:51 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Wenn Du die PDFs nicht ansehen kannst, die ich Dir per Email zugesendet habe, dann schau doch einfach mal das Video an, das auf der ersten Seite von dem User Smarrrt verlinkt wurde. Da siehst Du den Einbauort der Lautsprecher ganz genau! 😉
Sind in dem Lautsprecherstecker von Dir, der im Radio hinten drin steckt, überhaupt alle Pins mit Leitungen belegt?
So wie ich das in Erinnerung habe gibt es nämlich 450er Smarts, die verschiedene Lautsprecherstecker da drin liegen haben.
Da ist der Lautsprecherstecker mehrfach vorhanden. Nicht daß es sich bei Deinem um einen solchen handelt und Du da versehentlich den falschen Lautsprecherstecker eingesteckt hast.
Mehr anzeigen
Unter dem Armaturenbrett. Kannst du sehen wenn du vom Fußraum aus nach oben guckst.
  Am 12.8.2023 um 16:46 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
PROBLEM GELÖST !
Genau so war es. Ich hab nach meiner Elektrofummelei den falschen Stecker in die Lautsprecherbuchse gesteckt. Nämlich einen bei dem von 8 Pins nur 4 mit Kabeln belegt sind.
Beim nochmaligen Ausbau des Radios stellte ich fest, daß da im Schacht noch ein weiterer Stecker war, bei dem alle 8 Pins mit Kabeln belegt sind.
Diesen ausprobiert und peng ! Alles paletti. Danke für Euer mitdenken....
Übrigens die Lautsprecher sind für mein Empfinden gar nicht soooo schlecht, wie hier von manchen beschrieben.
Oder liegt das an meinem Radio, vielleicht bessere Endstufe ?
Jedenfalls wenn ich die Loudnesstaste drück, Treble auf plus 7  und den Bass auf plus 3 rauf regle, kommt da ganz schön was raus...😆👍
  Am 12.8.2023 um 18:47 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
In Deinem Smart ist ja auch das sogenannte "Soundpaket" verbaut.
Da befinden sich die Lautsprecher unter dem Armaturenbrett in Schallwandlergehäusen, in sogenannten "Eimern", verbaut.
Später, als die Rotstifte angesetzt wurden, da wurden die Lautsprecher einfach von unten gegen das Armaturenbrett geschraubt und die Hochtöner sind in diesem Zusammenhang auch entfallen. Da konnte man dann von Klang nicht mehr sprechen! 🥺
Das siehst Du ja in den PDFs, die ich Dir geschickt habe, darin ist nämlich die Aufrüstung von diesem Schrott beschrieben! 😉
Da hattest Du ja Glück, daß mir das mit den Steckern noch eingefallen ist.
Das war noch ganz hinten irgendwo im altersschwachen Speicher versteckt. 🙂
Genau so war es. Ich hab nach meiner Elektrofummelei den falschen Stecker in die Lautsprecherbuchse gesteckt. Nämlich einen beidem von 8 Pins nur 4 mit Kabeln belegt ist.
Beim nochmaligen Ausbau des Radios stellte ich fest, daß da im Schacht noch ein weiterer Stecker war, bri dem alle 8 Pins mit Kabeln belegt war..
Mehr anzeigen
Da hättest Du eigentlich selbst drauf kommen können (müssen)!  😉
Nachdem ich oben die Steckerbelegung des Radios im Bild dargestellt gepostet habe, hättest Du eigentlich sehen müssen, daß ein voll belegter Stecker für die Funktion erforderlich ist!
Unter dem Stecker bzw. der Belegung steht auf dem Bild sogar noch ein entsprechender Hinweis darauf!
  Am 12.8.2023 um 19:05 schrieb Ahnungslos:
Nachdem ich oben die Steckerbelegung des Radios im Bild dargestellt gepostet habe, hättest Du eigentlich sehen müssen, ..
Mehr anzeigen
Klar, hätte hätte Fahrradkette....😆😉....Zu dem Zeitpunkt hatte ich deine Unterlagen noch nicht im Detail studiert gehabt....
  Am 12.8.2023 um 20:14 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Meine per Email zugesendeten PDFs sind für diesen Fehler eher sekundär! 🙂
Die sind eigentlich nur zum allgemeinen Verständnis.
Die Positionen der Lautsprecher, die darin zu sehen sind, haben damit gar nichts zu tun, zudem diese in dem Link von Smarrrt ebenfalls erkennbar waren, aber mit der oben abgebildete Steckerbelegung in Verbindung mit logischem Denken hätte eigentlich ausreichend sein müssen!  😉
Wie schon gesagt, ich hatte die Skizzen usw. noch nicht studiert gehabt und bin anfangs ja sogsr noch von nue 2 LS ausgegangen, wobei in diesem Fall ja die Belegung des Steckers mit 4 Kabeln gepaßt hätte....
Natürlich sind Diene Unterlagen trotzdem nützlich. Zur allgemeinen Info aber es könnte ja irgend wann mal wieder ein Fehler auftauchen und dann ist man froh, wenn man gleich nachsehen kann.
Das Video das Du mir empfohlen hattest hab ich mir zähneknorschend und ungeduldig angesehen. Ist sicher alles beschrieben aber ist eben auch ein typisches Beispiel dafür, dass eben doch nicht jeder das Talent zum Regisseur hat.
Denm dieses fast 30 Minütige Video hätte man genauso auf insgesamt 5 Minuten auslegen können, ohne inhaltliche Verluste !
Bin beim ansehen fast eingeschlafen..
Diese Videos sollten eine Zeitbeschränkung von max. 10 Minuten haben, alles was länger ist sollte von Ytube nicht angenommen werden.
Dann wären die Regisseure gezwungen, sich auf das wesentliche zu konzentrieren...😉
  Am 12.8.2023 um 21:56 schrieb Smartyyy:
Das Video das Du mir empfohlen hattest hab ich mir zähneknorschend und ungeduldig angesehen. Ist sicher alles beschrieben aber ist eben auch ein typisched Beispiel dafür, dass eben do h nicht jeder das Talent zum Regisseur hat.
Denn dieses fast 30 Minütige Video hätte man genauso auf insgesamt 5 Minuten auslegen können, ohne inhaltliche Verluste !
Mehr anzeigen
Auf jeden Fall bist Du im Fehler selbst einbauen unschlagbar! 🙄
Bei logischer Fehlersuche hapert es dagegen ganz gewaltig!
In Verbindung mit der Arroganz, die Hilfe von anderen in einer solchen Art und Weise zu bewerten, disqualifizierst Du Dich für die Zukunft, meinerseits Hilfe zu leisten!
Dir werde ich in Zukunft garantiert keine Tipps mehr posten!
Ich bereue schon, Dir in diesem Fall den entscheidenden Tipp gegeben zu haben!
In Zukunft schläfst Du Deine Probleme am besten weg! 😉
@ Ahnungslos, ich weiß nicht, was mit dir eigentlich mal wieder los ist. So sehr ich deine Fachkenntnisse schätze, genauso muß ich aber deine teilw. unqualifizierten,  unzutreffenden Äußerungen mißbilligen.
Ich hatte nachlesbar die Inhalte des Videos ausdrücklich für komplett und ok empfunden und lediglich die zeitliche Länge des ganzen bemängelt, da man das hätte auch wesentlich kürzer und damit komprimierter und damit für den Betrachter interessanter hätte machen können. Zu dieser sachlichen Aussage stehe ich ohne wenn und aber und ich wüßte nicht,
was diese objekiv sachliche Kritik mit Arroganz zu tun hat. Was dich anhand dessen zu einem derartigen Wutausbruch veranlaßt, kann ich nicht nachvollziehen. Niemand ist perfekt, selbst Du nicht.
Nimm das einfach mal so zur Kenntnis.
Und nurmal zur Aufklärung eines deiner Irrtümer:  Nicht Du hast mir den entscheidenden Tip zur Lösung gegeben, sondern ich bin schon bevor ich dein besagtes Posting las, selbst drauf gekommen, als mir in
 der Radioöffnung plötzlich der andere Stecker auffiel der dort herum hing. Aber das ist im Grunde ja auch unwichtig.
Deine Reaktionen sind z.T. einfach völlig unangebracht und nicht normal. So sehr ich dein fachliches Wissen um den Smart schätze und respektiere, so sehr.muß ich deine menschliche, extreme Dünnhäutigkeit kritisieren und kann dir nur empfehlen, mal in dich zu gehen und das mit dir selbst, aufzuarbeiten.
Mehr anzeigen
Wo er recht hat, hat er recht.
Mehr anzeigen
Hier noch mal der genaue Hinweis dazu‼️
  Am 12.8.2023 um 23:31 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Und das hier ist Dein Dankeschön dafür das Ahnungslos mit Engelsgeduld Dir versucht hat zu helfen, weil es für viele hier einfacher ist immer wieder nachzufragen, anstatt selber mal einfach besser zu schauen und logisch schlußzufolgern. Am Schluss hier ist wieder mal einer der Handvoll Fachkundigen hier im Forum  Schuld, weil er in seiner Verzweiflung nach vielen Seiten Erklärung mal beide Hände hebt.
Und anstatt ein anständiges Feedback zu geben und sich zu bedanken wird man dann unintelligent angemacht.
nach so vielen Postings wird die Haut halt mal dünner, aber das darf ja nicht sein in unserer heutigen Ellenbogengesellschaft….
  Am 12.8.2023 um 12:53 schrieb Ahnungslos:
Hast Du die Kabel zu den Lautsprechern vielleicht irgendwo eingeklemmt, als Du das Radio wieder in den Schacht geschoben hast!
Mehr anzeigen
Das gehört mit ganz oben in mein Schreiben, schon hier gab er Dir den ersten entscheidenden Tip.
Hättest ( und eben NICHT Fahrradkette‼️) Du hier geschaut und erkannt das nur 4 Kabel in Deinen Stecker gehen für 4 Lautsprecher, dann wäre Dir ein Lichtlein aufgegangen ….
bearbeitet von Smartdoktor450
Mehr anzeigen
Das freut mich sehr, daß Du in Deiner grenzenlosen Kompetenz in der Lage bist, Deine selbst eingebauten Fehler ohne fremde Hilfe auch wieder zu beheben. 😄
Wozu fragst Du dann überhaupt hier nach, wenn Du ohnehin alles (besser) weisst? 🤔
Das wird in Zukunft auch erforderlich sein, denn das ist definitiv meine allerletzte Antwort an Dich.
Vorher werfe ich meinen Laptop aus dem Fenster, ehe ich Dir noch mal was schreibe.
Verarschen kann ich mich auch alleine, da brauche ich nicht solche Spezialisten wie Dich dazu! 🙄
Da Du ja Deine Meinung über mich kundgetan hast, kann ich ja jetzt auch mal meine ehrliche Meinung über Dich schreiben, die ich mir bisher nur gedacht habe, auch bereits bei der Geschichte mit der Relaisbox.
Einen größeren Nulldurchblicker als Dich habe ich hier im Forum selten erlebt, das steht fest.
Logisches Denken scheint nicht gerade Deine Stärke zu sein! 🙄
Du bist definitiv ein Fall für teure Werkstätten! 😉
Einfach nur geil...hier sind Menschen mit zwei linken Händen, die absolut gar kein Verständnis von Technik haben. Denen wird mit aller Mühe geholfen...viele wären ja bei so viel Inkompetenz des Hilfesuchenden längst ausgestiegen, aber nein sie helfen sogar weiter (großen Respekt an dieser Stelle!!!). Und als DANK werden diese auch noch angemacht, nur um von der eigenen Blödheit abzulenken. WTF
PS.: Das Armaturenbrett ist nach 11 Minuten im Video draußen. Just In Time 😁
Wenn der Ahnungslose als dünnhäutig bezeichnet wird muss man mich mal kennenlernen.🤣
