smabra
Wekstatt für neues Flexrohr anschweissen beim 451
Kennt jemand eine Werkstatt wo beim Smat 451 das Flexrohr reparieren kann, also ein neues anschweissen.
Am besten Umgebung Weil am Rhein oder Rheinfelden Baden aber kann auch weiter weg sein.
Die Smc wollen das eben nicht machen, die wollen nur einen neuen montieren.
Flexrohre einschweißen macht normal jede Schrauberbude, die ein Schweißgerät hat. Ich würde da schon gleich mit ohne Heck aufschlagen, damit die bei der Demontage nichts kaputtmachen.
Grüße Hajo
Solange es kein brabus pot ist geht das ohne probleme klar und das ohne große demontage der pannels, lediglich ein ringratschenschlüssel muss gekürtzt werden um an die schrauben des puffs. zu kommen.
