Eine Suche hat leider nicht zum Erfolg geführt.
Seit heute mag mich mein 451 nicht mehr.
Erst erlischt mein Innenlicht nach Schlüsseldrehung nicht mehr.
Alle Türen sind zu. Beim Verriegeln arbeiten zwar die Motoren aber kein 3maliges blinken. Kontrolle: Die Türen sind nicht verriegelt.
Ich brauche Hilfe. Wo fange ich an nach dem Fehler zu suchen?
Hat da jemand ne Idee?
Danke.
vor 22 Minuten schrieb passion-herby:
Danke.
Meistens ist es Unachtsamkeit, denn es ist nur die Heckklappe, die an einer oder an beiden Seiten nicht richtig verriegelt ist.
Probier es mal aus, ansonsten ist irgendwas mit dem Schließsystem nicht in Ordnung.
Da heißt es dann, jedes Schloss elektrisch und mechanisch nachschauen.
Problem  gelöst.
Danke für den Hinweis.
Das Heckfenster war zwar klapperfrei zu aber nicht eingerastet.
vor 5 Stunden schrieb passion-herby:
Hatte ich auch schon mal und dann such mal, wenn es nicht direkt auffällt. Mir ist es erst aufgefallen nachdem ich die Fahrertüre mit schmackes zu gemacht habe, da hat nämlich die Heckscheibe abgehoben.
Gruß Larry
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
