Smartkusel
Smart Technik Querlenker
Hallo,wollte heute die Querlenker tauschen doch dann meinten zwei Mechaniker das würde nicht gehen das könnte nur ne Fachwerkstatt tun, da sie sagen der Querlenker wäre am smart 451 mit einer durchgehennden Schraube "kleinen Welle " befestigt und da ich im Reparatur Buch nichts finde meine Frage wie ist der Querlenker befestigt ? Mit zwei Schrauben von rechts und links die in eine Hülse eingeschraubt ist zwischen dem Querlenker oder ist es so wie sie es sagten ? Finde leider nirgends ein Video nur eine Explosionszeichnung die es so zeigt wie ich es denke das es drei Teile sind ,und wenn es so ist sollte ich die Hülse und die Schrauben auch gleich mit besorgen , danke für eure Hilfe
Das Geheimnis lautet:
Lange (!!!)  18er Nuss
Die musst du haben um den Bolzen vorne zu greifen.  Warum ? Siehst du wenn du  bei bist !
Der Rest ist Pipifax wenn alles gängig ist.
Prophylaktisch mal ein 1 Meter Rohr parat haben und  möglichst ne Flamme. Die Bolzen sind gerne Saufest.
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
Danke,gruss Heiko
Also kann ich wie ich es vor hatte die Hülse das Zwischenstück mit 24 Schlüssel festhaletn und die Schrauben mit der 18 nuss herausdrehen ? Hätte ich blöd nicht auf die Mechaniker gehört dann wär's schon repariert , vielen Dank
Ich muss intervenieren. Das Geheimnis heißt lange 24er Nuss für die vordere Schraube (Nr80 auf dem Bild) und 26er Maulschlüssel zum Gegenhalten des zentralen Rohrs. (Nr40)
Eine 18er Nuss wird zwar auch benötigt die muss aber nicht lang sein. Ein 18er Ratschenschlüssel ist für die hintere Schraube (Nr70) von Vorteil aber kein Muss.
Oh shit, Alzheimer.  Klar, eine 24er für vorne.
vor 9 Stunden schrieb maxpower879:
Danke
Und wenns klemmt, dann hatte bei mir geholfen, das Rohr in der Mitte (Pos. 40 ) zu erwärmen. Dehnt sich dann aus.  Beim  Ratschenschlüssel bin ich auch dabei. Kein Platz da hinten.
vor 12 Stunden schrieb 380Volt:
Danke
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
Danke
Am 18.1.2020 um 21:24 schrieb yueci:
hier kannst du den Aufbau der Vorderachse sehen
Möchte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. Meine neuen Querlenker liegen zur Montage parat. Hat mir vllt einer die Drehmomente für die Schrauben/Muttern 30,70,140 vllt sogar für Federbein/Federtellermutter oben, Koppelstange und Spurstangenkopf? Danke schonmal im Voraus.
vor 36 Minuten schrieb Herr.E:
Die Querlenker schrauben 50Nm + 90Grad
Die Stabis 95Nm
Das alles auf Achse (belastet) mit Vollem Tank, 75Kg aufm Fahrer Sitz und 20 Kg aufm Beifahrer Sitz Laut Smart.
am besten in der Grube machen sonst können die Gummis Reißen.
vor 8 Minuten schrieb Petros_T:
kommt mir ein bisschen wenig vor für Querlenker an Vorderachsträger
    • Ganz ehrlich, was will man für 80€ erwarten können. Was bringt es, sich täglich über den Kauf zu ärgern, anstatt was Vernünftiges zu kaufen und sich jedesmal daran zu erfreuen. 80€ ist schon sehr wenig für ein Neugerät. Da würde ich dann lieber besseres, aber eben gebraucht kaufen, wenn es wirklich am Preis fest liegt. Kleinanzeigen mal durchstöbern   Wenn ich bedenke was mein Radio alleine an Klang aus dem Seriensurroundsystem rausholt, gegenüber dem Highline, hat sich der Kauf alleine schon gelohnt.
