ZENTAC
H&R + 17 Zoll DBV Mauritius (451) auf Smart 450?
Hallo Smarties,
ich würde gerne meinen 450 CDI Cabrio mit 17 Zoll DBV Mauritiust und H&R Federn ausrüsten
die DBV Mauritius sind eigentlich für den 451 also brauch ich 2x30mm Spurplatten hinten
aber passt das dann noch??
hat das schon mal jemand verbaut??
Diese  DBV felgen werden im Moment richtig preiswert raus gehauen der Satz für ca 240€
das wäre natürlich ein Kracher mit VA 195/40R17 und HA 215/35R17
Aber hat das schn mal jemand verbaut?? oder was muss man "ändern".....
Danke für ein paar Tipps
VG aus dem Rheinland
Z.
VG
Z.
Moin! Hast du das durchgezogen oder verworfen?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Wie immer Daten Sammeln zu Prüfer mit dem geringsten Misstrauens gehen und das mit ihm Durch Sprechen , die sagen einem ob das klappt, oder was beachtet werden muss, dann klappt das mit der Eintragung und allem anderen.
Und ja hier in Bayern gibt es noch echte Prüfer die gewillt sind ungewöhnliche Sachen ab zu nehmen was im restlichen teil der Republik nicht immer von Erfolg gekrönt ist.
Am 19.1.2020 um 11:27 schrieb ZENTAC:
Das würde so nicht passen.
Die hinteren DBV haben die Abmessungen 7,5J x 17 ET 36. Mit 30 mm Distanzscheiben würde die resultierende ET bei 6 mm liegen.
Damit würden die Räder immer noch an den Staubkappe der Stoßdämpfer schleifen.
Zubehörfelgen für den 450 mit vergleichbaren Breiten haben deutlich negative Einpresstiefen Z.B. Digitec (7,5j x 16 ET -10), Independent Smarty (7,5J x 16 ET -13) und Lorinser Speedy (7J x 17 ET -13).
Das heißt für die Mauritius müssten die zu verwendenden Distanzscheiben für hinten 45 oder 50 mm stark sein.
Vorne müsste die Mauritius mit den Abmessungen 6,5J x 17 ET29 gerade so passen. Man könnte aber 5 mm Scheiben verwenden um auf die gleiche ET wie bei der Lorinser Speedy (6,5J x 17 ET24) zu kommen.
Wenn man das also durchziehen möchte, empfehle ich zunächst mit den Gutachten für die DBVs und als Vergleichsgutachten die von Lorinser Speedy, Digitec und Independend Smarty einen oder mehrerer Sachverständige zu kontaktieren und deren Bereitschaft zu einer entsprechenden Einzelabnahme zu klären.
Theoretisch sollte die Abnahme machbar sein.
Ralf
    • Genau, kaputt ist nur einer, zurück müssen beide, weil es ein Set war. Einen Transportschaden kann man denke ich auch ausschließen, zumindest sehen die Kartons alle noch aus wie neu.   Der eine Scheinwerfer war wohl einfach ein Montagsmodell. Beim einpacken habe ich noch einen fetten Fingerabdruck innen auf dem Reflektor gesehen. Vor mir kann der nicht sein, ich hatte die ganze Zeit Handschuhe an. Der Sockel für die Blinkerbirne war zuerst auch schief reingedreht und ließ sich fast nicht lösen. Die Qualitätskontrolle bei Depo ist anscheinend nicht die beste aber zuviel darf man bei unter 100 Euro pro Stück auch nicht erwarten.
