kaibor
Suche Stardiag Komplettsystem
Suche ein Stardiagnose Komplettsystem C3 Multiplexer würde ausreichen. Einfach mal alles per PN anbieten. 🙂
Hast PN
Am 5.1.2020 um 15:38 schrieb Ahnungslos:
Wenn Du die Steckerbelegung des Originalradios ansiehst, dann haben sowohl das Radio als auch der CD Wechsler Dauerplus. Die blaue Kammer Mini-Iso Pin 13-20 ist ja die, an dem das CD Wechsler Kabel eingesteckt wird.
Beim Radio ist das logisch, weil die Speicherung der Sender und Festwerte darauf angewiesen ist.
Wenn man am Radio das Dauerplus weg nimmt, dann sind sämtliche Einstellungen und Sender weg und man muß nach dem Einschalten bei der PIN Eingabe wieder anfangen!
Aber beim CD Wechsler kann ich den Sinn darin nicht so recht erkennen außer daß er nach dem Aus- und Einschalten an der gleichen Stelle der CD weiter abspielen kann. Ob man das braucht, ich weiss es nicht.
Im Normalzustand saugt weder das Radio noch der CD Wechsler die Batterie leer, ich denke mal, daß in Deinem CD Wechsler ein Fehler vorliegt und er darum dauernd klackt und die Batterie leer zieht. Wenn der Wechsler alle 1,5 Minuten klackt, dann tut er auch irgendwas und dann wird auch Strom gezogen, wo normalerweise keiner gezogen werden dürfte!
Das sollte man dann aber auch bei einer Ruhestrommessung sehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem das Klacken auftritt!
Es geht nichts über 2 Smart
Habe jetzt erst gesehen, dass du mir geschrieben hast.Hat trotzdem wieder geklackt. Muss etwas anderes sein. Habe mir jetzt aus der Bucht ein Stethoskop gekauft. Jetzt ist momentan Ruhe. Naja, vielleicht komme ich noch drauf. Ich lasse den Wechsler jetzt mal stromlos. Vielleicht habe ich mal einen hellen Moment und es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren.
bearbeitet von Smarteharry
Kann noch was anbieten. Wer Interesse hat, meldet sich.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
