Christian81
Android Autoradio mit obd Stecker
Hallo Leute!
Ich habe unter Technik eine Lösung gesucht, bei der ich bei meinem 451 mhd eine Temperazuranzeige und ev. einen Tourenzähler habe. Dabei hat mich einer mit der Handy App auf eine Idee gebracht.
Ist es möglich mit einem obd Bluetooth Stecker und einem Android Autoradio die gleiche App wie am Handy zu benutzen?
Es gibt unzählige Apps, die ich mir auf mein Handy laden kann, um die Parameter von meinem Smart im Auge zu behalten. Fann sollte es auch mit dem Aitoradio möglich sein, oder?
Lg Chris
Sollte möglich sein, die Navi Apps für Android Handys funktionieren ja auch auf den Android Autoradios, warum denn nicht auch die OBD Apps?
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Theoretisch glaube ich auch das es möglich ist, es gibt auf Videos bei Yt. Leider wird nicht auf die Hardware eingegangen, da word zwar die Bedienung erklärt, nicht aber was verbaut ist.
Welchen Stecker, was muss der können?
Was muss das Autoradio können?
Usw......
Hat das noch keiner probiert? Ist auf jedenfall schöner und einfacjer als Zusatzinstrumente.
Lg Chris
Bei einem 451 sollte wohl ein 0815 Bluetooth obd Stecker vom Chinamann gehen.
Update!
Inzwischen habe ich einen OBD Stecker mit Bluetooth im Smart drinnen, funktioniert mit der Torque app sehr gut und ich sehe alles was ich wollte. Ein Androidradio wird sicher noch folgen, wird aber noch dauern.
Lg Chris
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
