Smarter Fahrer
Fortwo Cabrio 450 cdi rußt beim Beschleunigen
Hallo zusammen.
Hoffe auf eure Hilfe. Folgendes Problem:
Mein Fortwo Cabrio 450 cdi Bj 2004 rußt (schwarzer Rauch) seit einiger Zeit. Genauer gesagt,
- er rußt nur beim Anfahren und beim Beschleunigen
- bei starker Beschleunigung rußt er mehr, bei geringer Beschleunigung weniger
- bei gleichbleibender Geschwindigkeit rußt er nicht
- kein Leistungsverlust, keine Motorkontroll Lampe. Er fährt ganz normal.
- Luftfilter ist ok
- im Fehlerspeicher steht allerdings aktuell P1404 Abgasrückführung Positionierer
Das AGR Problem kenne ich. Hatte es vor Jahren schon mal erfolgreich gereinigt. Damals hatte ich allerdings andere Symptome, wie Leistungsverlust und Kontroll Lampe. Kann mein Ruß Problem trotzdem vom AGR kommen?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Was ist sonst noch möglich /wahrscheinlich?
Danke vorab für eure Mühe!
Gruß Sigi
Sieht sehr nach AGR aus. Die Symptome sind immer etwas anders. AGR muß schon gelegentlich immer wieder gereinigt werden.
Schau unter den Stellmotor. Wenn der Stößel stark verrußt und schwergängig ist, alles neu kaufen weil undicht.
Grüße Hajo
Oder ggf auch die Einspritzung...bzw die Einspritzdüsen...oder hast Du am Einspritzsystem gedreht/repariert...dann kann sowas rauskommen...
bearbeitet von guidolenz123
Erst einmal, vielen Dank für die beiden Antworten. Nee am Einspritzsystem habe ich nichts gemacht. Müsste sich in dem Fall nicht auch die Leistung negativ ändern? Das Fahrverhalten ist ja absolut normal.
Einspritzsystem äußert sich ganz anders. Auch die Coal Roller rußen nicht wegen Einspritzsystem.
Na doch. Durch vermehrte Spritzufuhr werden die Kohlenstoffe nicht restlos verbrannt. Geht aber auch noch anders.
Aber vermehrte Spritzufuhr wirkt sich nicht negativ auf die Leistung aus in entsprechend umgebauten Kisten. Da gibt's sogar richtige Umbausets für.
Ein Freund hatte mal einen Ford F350 HD mit 6,9 V8 Turbodiesel, da habe ich mal bei einer Testfahrt die Zwillingsbereifung in der Stadt während der Fahrt per Kickdown zum Leiern bekommen, hinter mir war alles schwarz!
Das Ding hatte enorm Bumms.😁
..na ich werde mich mal als erstes über das AGR hermachen. Eben auch weil es im Fehlerspeicher auftaucht. Aber immer im Winter.. und ich muss draußen schrauben. Kann auch nicht mehr lange warten. HU und AU sind fällig..
Rückmeldung : so, der Smarti rußt nicht mehr. Das war ein ganz schöner Irrlauf. Ich habe das AGR ausgebaut und durch ein komplett neues (über eBay gekauft) ersetzt. Ohne Erfolg, der cdi rußte weiter schwarz. Außerdem stand nach wie vor AGR Fehler im Speicher. Dann habe ich die komplette Saugseite auf Undichtigkeit untersucht. Den Turbo und die Unterdruck Dose, das Gestänge geprüft. Außer das die Oelleitung vom Turbo leicht undicht ist, ist aber alles unauffällig gewesen. Dann Ratlosigkeit! Und dann habe ich das alte AGR, weil der Fehler ja immer noch im Speicher war, zerlegt und gereinigt und wieder eingebaut und was soll ich sagen. Er rußt nicht mehr, auch der Fehler im Speicher ist weg. Da ist doch tatsächlich das neue AGR neudefekt gewesen, denn Typ, Vergleichsnummern, alles stimmt. Aus Schaden wird man klug. Billiger eBay Schrott. Danke für eure Hilfe nochmal 🙂
Hoffentlich hast du die verfaulte Ölleitung gleich mit erledigt. Sonst kann es passieren, dass der kleine Propeller irgendwann trocken läuft und du entweder einen defekten Lader, Motorschaden auf Grund von Ölmangel oder Beides hast...
    • Kannst du die Codes bitte mal entschlüsseln ?    Dir ist aber auch bekannt dass "irre" Fehler durch eine alte/schwacher 12V Batterie ausgelöst werden können ?  Zu viele Owner suchen sich einen Wolf anstatt mal das Verschleißteil zu wechseln....    PS: Jetzt komm bitte nicht mit dem Argument "er startet doch" .  Wenn ihr im Besitz eines MM seid, so messt mal bitte im Stand  die Spannung.   1x ohne Alles Dann mit Licht und Zündung die Spannung. Ohne Lima, Motor aus....   Gerne auch die Ladespannung mit Lima.    Ergebnisse ??
