CDIler
451 Benziner Schaltwippenlenkrad nachrüsten, anderer LWS nötig?
Wenn ich an einem 451 Benziner ein Schaltwippenlenkrad nachrüsten möchte, wird dann auch ein anderer LWS  benötigt?
Nein der wird erst nötig wenn du zusätzlich den Tempomat benutzen willst und du einen Vormopfsensor hast.
SAL (Schalten am Lenkrad) können alle 451 LWS.
Du musst hierbei schauen ob du ein Vormopf oder Mopf Lenkrad hast jenachdem unterscheidet sich die Pinbelegung vom SAL.
Mopf müsste Pin 5 und 10 sein.
Vormopf pin 8 und 7 wenn ich mich richtig erinnere. (Nochmal am Schaltplan gegenprüfen!)
Man kann es durch umpinnen des LWS Steckers anpassen egal ob Mopf auf Vormopf oder andersrum.
Ist nen MoPf
By the way, wie war das noch mal wenn ich beim 451 nen MEG tausche ohne was anzulernen oder so. Was ist die Einschränkung dabei?
Du musst das ME tauschen und danach das ME Steuergerät dem Sam zuordnen.
Dazu gibt es eine einzelne Sonderfunktion im Sam dazu ist aber ein Passwort nötig. Ich habe ein Passwortgenerator da könnte es dir errechnen. Das Passwort ist aber Zeitlich nur begrenzt gültig.
Alternativ kann man eine Steuergerät Inbetriebnahme des ME machen dann wird es ohne Sonderpasswort zugeordnet. Allerdings kann es passieren wenn es eine neuere Version gibt das ein Softwareupdate des ME durchgeführt wird was bei gechippten Steuergeräten nicht gut wäre.
Muss dich leider mit einer PN belästigen
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
