DerSteff
GARSTIGES (Auspuff?) Geräusch !!!
Hallo liebe Gemeinde !
Ich habe gestern Abend unsere erste "Knutschkugel"  ( 450er CDI Cabrio, Bj 2/2002) abgeholt.  😍
Als ich nach ca 130 Km von der Autobahn gefahren bin , gab es ein GARSTIGES Geräusch, das sich genau so anhörte,
als würde der Auspuff auf der Straße schleifen und nur noch an einer Schraube hängen......
Eigentlich wollte ich nach der nächsten Ecke anhalten , aber sobald ich Gas gebe und fahre -ist das Geräusch WEG !
....wie wenn nie etwas gewesen wäre.
Sobald der Motor auf Leerlauf Drehzahl zurück geht, klingt es wieder so, als würde der Auspuff ÜBELST über den Asphalt schrabbern.
Der Auspuff Endtopf ist aber fest.
Kann es sein, das sich der Krümmer gelöst hat ...???
Hat jemand einen Tip was das sein Könnte ???
Vielen Dank im Voraus !!!
Gruß DerSteff
(PS. Ich hab zwar NULL Smart Erfahrung, schraube aber schon seit Jahrzehnten an allen möglichen Fahrzeugen (alter Sack) 😉 )
Ich habe auch keine Ahnung. Aber den Auspuff kannst du vergessen. Könnte die Steuerkette sein. Meiner Meinung nach hat die zuviel Spiel. Lasse mich aber gern belehren.
Es geht nichts über 2 Smart
Nö.........wenn die Steuerkette so Geräusche machen würde, hinge sie samt einem Satz Blechbüchsen hinterm Auto auf der Straße ...........
Entwarnung...(mehr oder weniger)
Ich war jetzt mal in der Mittagspause bei Licht nachsehen.
Es ist der Auspuff ! Er ist an der unteren "Naht"  über gut 30 cm aufgerostet und nun haben sich wohl die
"Innereien"  gelöst und scheppern drinnen herum, sobald der Motor ins Standgas geht .......
Also nix wirklich dramatisches.......
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
