guidolenz123
Suche-dachtraeger-anhaengerkupplung-bullenfaenger-fuer-smart-450
Was für einen Dachträger stellst du dir vor?
Grüße Hajo
vor 31 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Egal...Hauptsache er passt und ist nicht zu teuer...ob 2 Quertraversen mit Füssen oder Korb..Alles was günstig ist und versandt wird, ist erst mal willkommen...kann sogar eine einzelne Quertraverse sein..Alles anbieten...
ich wüßte nicht das es für den smart jemals einen dachträger gab.... nur fürs heck
Der Träger bei MDC ist ein handelsüblicher Dachträger . Da kann man auch jeden anderen nehmen. Es muß ja nicht unbedingt einer aus China sein. Ein Thule z.B. geht bestimmt auch. Das ist auch genau das, was ich auch machen würde.
Grüße Hajo
Habe in meinem Fundus 2 Dachträger von Mercedes W126 SEC und W124 CE....da passen die Füsse aber nur ungefähr auf den Smartie...also im Ergebnis gar nicht...der Aufsatz (Fuß) und die Kralle nach unten sind sowohl zu dick als auch nicht in der richtigen Länge...Man kann beileibe (leider) nicht jeden nehmen...
bearbeitet von guidolenz123
vor 6 Stunden schrieb yueci:
zumindest MDC hat einen passenden Dachgepäckträger für den Smart 450, 451 und 453 - allerdings ohne spezielle Zulassung für den Smart, da dieser keine freigegebene Dachlast besitzt. Die Montage und Benutzung erfolgt also auf eigene Gefahr.
Da<nke für Deinen Beitrag...
Zugelassungspflichtig sind Dachträger i.d.R. aber eh nicht..sie sind zulassungsfrei...aber das mit der eigenen Gefahr stimmt immer...😊
Hier Info zur Zulassungsfreiheit ..u.a. i.V.m §30 StVZO
https://de.wikipedia.org/wiki/Autogepäckträger
Ahk und günstig suche ich seit 14 Jahren 🤣
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Habe vor einer Woche einmal zuviel ungläubig per mail bei einem Anbieter nachgefragt, ob die angebotene komplette AHK wirklich für 35 Euro incl. Versand zu haben sei...als ich zusagte ,war sie gerade schon reserviert und einen Tag später dann wirklich verkauft...
Es gibt sie die Schnäppchen...
 Einen neuen passenden Dachträger habe ich für 103 Euro incl Versand bekommen und einen Bullenfänger mit allem Drum und dran incl Versand für 180 Euro...kurz danach meldete sich bei mir ein Verkäufer zurück und bot mir das Gleiche für incl Versand 145 Euro an.....
 man braucht nur Geduld und Marktbeobachtung....
Bei Kleinanzeigen ist übrigens aktuell ein roter Smart CDI mit Anhängerkupplung drin, keine 500 Taler. Das habe ich bald für die Kupplung allein bezahlt. Als ich den letzte Nacht beim Stöbern entdeckte, habe ich ein Stück aus der Tischkante gebissen.🤬
Habe leider schon volle Hütte...
Der steht ja am arsch der Welt. Dazu kommt noch, die ahk vom kuga ist immer noch voll abnehmbar, liegt noch unmontiert in der Garage 🥶
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
