Dennis_HH
Smart 450 Beifahrertür geht schwer auf
bei mir geht die Beifahrertür schlecht auf, wenn es kalt ist. Habe schon mit WD40 umd Fettspray direkt ins Schloß gesprüht ( Türgriff von außen vorher montiert), jedoch hält das nicht lange an. Hat das schon mal einer gehabt?
Hallo.
Auf die Gefahr hin, dass es schon zu spät ist, aber dennoch.
Wenn das Schloß schlecht, schwer geht, wenns kalt ist, deutet darauf hin, dass das alte Fett im Schloß steif, verdreckt ist. Also putzen, auswaschen oder so und dann neu einfetten mit einem nicht zähen Fett, am besten eins, das "trocknet" z.B. Fin Grease (sauteuer) oder etwas ähnlichem. Genialerweise das Schloß dazu ausbauen, zumindest aus der Tür holen, dann kannst auch mit Bremsenreiniger arbeiten.
Wenn es nicht das Schloß selber ist, kann es auch an einem der beiden Seilzüge liegen, die fransen auch mal aus. Den hinteren siehst Du beim Ausbau sowieso schon. Um den vorderen von innen kommenden zu tauschen musst Du das äussere Türpaneel abbauen, (nicht wenns kalt ist!!!). Den Zug bekommst Du für bescheidenes Geld im SC.
Viel Erfolg.
    • Es handelt sich hierbei um eine abgeschirmte Signalleitung, der Schirm ist am Stecker des Motorsteuergeräts aufgelegt, siehe diese Seite! Die beiden Leitungen des Sensors führen auf die Pins 11 und 30, der Schirm ist am Pin 31 angeschlossen. Wenn man den Stecker ersetzt, muss man darauf achten, daß der Schirm des Kabels weiterhin bis an den Stecker heran reicht, da ansonsten lästige Einstreuungen in das Signal des Sensors daraus resultieren können, welche die wildesten Fehlerbilder in Verbindung mit der Schaltung zur Folge haben können! ⚠️
