Moin zusammen,
richtig - ich habe die hinteren Team Dynamics Smartie Felgen (7,5 x 16 breit mit 195/45er Reifen) rundum eintragen lassen. Die hinteren Pulsefelgen (65,x15 mit 195/50er Reifen) rundum hat ein Freund hier montiert, funktioniert problemlos - ich glaube er hat auch 15 mm Spurplatten zusätzlich montiert. Ob er sie eingetragen hat müsste ich aber noch einmal fragen, das letzte Mal war er so damit unterwegs und die Optik ist fast Serie.
Guten Morgen Marc,
danke für die Info. Ich möchte auch die "Serienfelgen" benutzen, also 15 Zoll mit den 195/50-15.
Werde nächste Woche mal bei KÜS und TÜV vorsprechen, wenn es bei einem geht, dann kaufe ich mir
nochmal hintere original LM-Felgen.
Danke nochmal. Schönes WE  Gruss Achim
Hallo Marc,
könntest Du mir noch näheres über Deinen Freund seine Umrüstung schreiben?
Gibt es Bilder? Eine Kopie (ohne spezielle Daten) von den Eintragungen in I und II?
Welche Auflagen KÜS (?) oder TÜV (?) gemacht haben?
Geht so eine Eintragung auch von einem geprüften Sachverständigen?
Viele Fragen, vielleicht gibt es ja auch hilfreiche Antworten dazu,
vielleicht auch von einem anderes Forenmitglied
Gruss Achim
bearbeitet von greatoldman
vor 2 Stunden schrieb greatoldman:
Viele Fragen, vielleicht gibt es ja auch hilfreiche Antworten dazu...
...ich frage mal bei ihm an, ob er sie schon hat eintragen lassen.
vor 18 Stunden schrieb Und er läuft und läuft....:
Schaut gut aus, aber Du hast keinerlei Verbreiterungen o.ä.?!
Hat Du die Felgen ohne Probleme eingetragen bekommen....?
Ja, die Reifen gucken nicht raus. Jedenfalls nicht viel!🤭
vor 19 Stunden schrieb yueci:
die Räder sind (noch) nicht eingetragen.
Er nutzt im Winter die reguläre Puls Konfiguration mit 10er Platten vorn und hinten und im Sommer die Hinterräder rundum mit 10er Platten vorn und 20er Platten hinten.
Ich vergesse manchmal sogar, die Spurplatten die zu den 451er Brock B7 gehören bei Verwendung der originalen Jetline oder der Rial le Mans abzunehmen und kürzere Schrauben zu benutzen.
Sowas aber auch!😝
Habe ne extra Seite angeklammert bekommen an die Zulassung, da findet sich ja auch keiner mehr durch...
Soooooo,
Reifen montiert. Fahrgefühl ein Traum, ein absolutes Plus an Fahrsicherheit.
Genau das wollte ich haben. Stabiler bei Wind, stabil und spurtreu beim Bremsen. In den Kurven läuft er auch wie auf Schienen.....
Optimal, fader Beigeschmack:
Der liebe Mann vom Küss möchte die Reifen nicht eintragen, da der Hinterreifen. nicht ausreichend abgedeckt wird.
Hat jemand eine Idee, einen Link.
Angeblich gibt es Flaps....die ich gefunden habe decken das aber nicht ab....
Vorne hätte er gerne auch etwas mehr "Spiel" bei der Frontschürze...
bearbeitet von Und er läuft und läuft....
Bild dazu
450 cdi
2006
120tkm
Mit welchen Felgen hast Du jetzt die Reifen montiert?
Mit den originalen Ansteckverbreiterungen von Smart müsste das eingetragen werden, denn die entsprechen ja dem Serienstand, wie der Smart als Pulse ab 2004 ausgeliefert wurde!
Wenn der Dir das nicht eintragen will, dann musst du eben dorthin gehen, wo man sich damit auskennt, da dürfte es eigentlich kein Problem sein.
Es gibt auch von den Kunststoff-Halterungen der hinteren Kotflügel verschiedene, das Cabrio hat welche, mit denen die Kotflügel etwas weiter raus kommen. Die sind auch relativ einfach austauschbar!
Für das Frontpanel gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses weiter nach vorne zu bringen, denn dort ist es ja am ehesten knapp.
Es gibt ein Schaumstoffpad, das man unter das Frontpanel montieren kann.
So weit ich weiss gibt es das auch original von Smart!
Man kann das Frontpanel aber auch unten ausclipsen und dann mit Distanzstücken wieder fixieren, das geht auch.
Ich habe aber eher den Eindruck, daß Dein Prüfer hier etwas pingeliger als nötig wäre.
Danke!
Wie immer schnell und kompetent 😀
Der TÜV Prüfer war beim Küs. Eigentlich ein netter Laden mit kulanten Prüfern, zumindest die letzen 15 mal.
Darunter kann ich mir wenig vorstellen, muss ich mal in Ruhe suchen! Hab bei Ebay was gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass de Prüfer das akzeptiert.
Da schau ich mal. Wenn Du nähere Tipps hast gerne, oder eine Teilenummer.
Danke nochmal, bin etwas genervt. Auto ist in meinen Augen viel sicherer, aber ein etwas überstehender Reifen.......naja, ich will keine Grundsatzdiskussionen heraufbeschwören....
450 cdi
2006
120tkm
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Irgendwie sehe ich in Deiner Antwort meine Frage nicht beantwortet!
Die Ansteckverbreiterungen, die serienmäßig angebracht wurden, sind auf diesem Bild zu sehen.
Das sind die Leisten, die aufgrund des Schwarzen Kunststoffs auf dem Bild zu sehen sind.
Dabei handelt es sich aber lediglich um Kunststoffleisten, welche an den Radkästen ein paar Millimeter auftragen.
Ich denke nicht, daß Du damit Deinen Prüfer sonderlich beeindrucken würdest.
Aber trotzdem wurde der Smart als Pulse mit diesen Ansteckverbreiterungen serienmäßig mit den Corelines ausgeliefert.
Auf den Monoblöcken bekommt man das Reifenformat ohne Änderungen eingetragen.
Jedenfalls beim Cabrio, da soll es wohl auch noch Unterschiede zum "festen Dach" Smart geben.
bearbeitet von Silberkugel450
vor 6 Minuten schrieb Silberkugel450:
Auch da kommt es auf den Prüfer an. Das kannste einfach nicht so pauschal sagen.
Wobei wie ich schon geschrieben habe, die Kotflügel des Cabrios etwas weiter außen stehen!
Wenn Du da an so einen gerätst wie der TE offensichtlich einen hat, wirst Du bei dem auch auf Granit beissen!
In diesem Fred sind die Bestellnummern der originalen Ansteckverbreiterungen genannt.
Aber wie ich Deinen Prüfer einschätze würde dem das auch nicht ausreichen!
Wer die Rondell mit 195ern hinten nicht ohne Verbreiterungen abnimmt, der hat seinen Job verfehlt :classic_rolleyes:
Du brauchst keine Ansteckverbreiterungen, Du brauchst einen anderen Prüfer! :classic_wink:
Würde mich nicht wundern, wenn dem auch die originalen Smart Ansteckverbreiterungen nicht ausreichen, das sind auf jeder Seite auch nur ein paar Millimeter, die die auftragen!
Eventuell könntest Du ja Deinen Prüfer mit solchen Dingern besänftigen.
Die sehen noch a bissle breiter aus als die von Smart.
Noch breiter geht dann aber echt nicht mehr! Die sehen ja schon a bissle gewöhnungsbedürftig aus!
Mei, habe jetzt 2 Prüfer...nix! Zumindest haben sie nix verlangt, sondern gleich den Kopf geschüttelt....
Sind halt in Bayern.....
Sobald ich kann probiere ich weiter!
Danke
450 cdi
2006
120tkm
Am 20.3.2020 um 12:52 schrieb Und er läuft und läuft....:
Kann ich nicht verstehen, ich war beim TÜV und der hat mir das so eingetragen, ohne Probleme. Hat nur von oben runter geschaut und eingetragen.
Gruß Larry
vor einer Stunde schrieb Smart_Oldie:
...und der hat mir das so eingetragen
Das auf dem Foto ist aber ein Smart 451, und der 451 ist die Geschichte von "greatoldman" mit vier gleichen Pulse Hinterradfelgen (Design 5) rundum - da sollte es an der Hinterachse keine Probleme geben.
Die Eintragungsgeschichte weiter oben betrifft "Und er läuft und läuft...." und soweit ich es verstanden geht es um ein 450 Cabrio, bei dem die Rondell 077 mit 195/45 rundum eingetragen werden sollen.
Bei meinem 99er Pure habe ich die Rondell ohne Probleme - trotz anfänglicher Skepsis bei der Dekra eingetragen bekommen, allerdings 175/195 - aber hier geht es ja um die Probleme an den Hinterrädern und das ist mit meiner Eintragung damals identisch - die Abdeckung ist völlig ausreichend und der Prüfer ein Korinthen-Pupser.
