Hallo, ich hätte eventuell die Möglichkeit einen 451 cdi Motor zu bekommen.
Meine Frage, hat von euch schon jemand einen 451er Motor in einen 450er cdi verbaut?
Ich weiß schon das das ein größerer Eingriff wird da auch Steuergeräte mit getauscht gehören, überlege aber trotzdem.
L. G
Die Motor-elektronik vom 451 in den 450 zu transplantieren wäre nur möglich wenn man die komplette Elektronik umbaut. Inkl. SAM, Tacho, GSG, EDG, ESP und den entsprechenden Haupt-Kabelsatz.
Macht wohl eher wenig Sinn.
Dazu müsste dann auch das 5 Gang Getriebe aus dem 451 verbaut werden und das passt nur in den Integralträger des 451. Dieser passt aber nicht in den 450. Zumindest nicht ohne weitreichende Anpassung.
Alles in allem ne relativ sinnfreie Sache.
Den 45PS Rumpfmotor des 451 kann man hingegen unter Verwendung aller 450 Anbauteile in den 450 einbauen. Der Rumpfmotor ist sogut wie identisch.
Das gilt nicht für den 54PS Motor!
Okay danke, darum frage ich ja vorher,😊
Aber der Rumpf Motor würde passen?
Weißt du auch ob die Sitze kompatibel sind?
Die Sitze passen meines Erachtens mechanisch auch bzw lassen sich entsprechend anpassen. Hab ich schon mal gesehen nicht selbst gemacht.
Der Rumpf passt nur vom 45 PS mit offenem Dpf - Motorcode Om 660/1
Der 45 PS mit geschlossenem DPF könnte unter Umständen passen.
Der 54 PS passt definitiv nicht da dieser deutlich geringer verdichtet als die 45 PS Versionen.
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
