mike42 Geschrieben am 2. Februar 2020 Hallo, ich hätte eventuell die Möglichkeit einen 451 cdi Motor zu bekommen. Meine Frage, hat von euch schon jemand einen 451er Motor in einen 450er cdi verbaut? Ich weiß schon das das ein größerer Eingriff wird da auch Steuergeräte mit getauscht gehören, überlege aber trotzdem. L. G Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 2. Februar 2020 (bearbeitet) Die Motor-elektronik vom 451 in den 450 zu transplantieren wäre nur möglich wenn man die komplette Elektronik umbaut. Inkl. SAM, Tacho, GSG, EDG, ESP und den entsprechenden Haupt-Kabelsatz. Macht wohl eher wenig Sinn. Dazu müsste dann auch das 5 Gang Getriebe aus dem 451 verbaut werden und das passt nur in den Integralträger des 451. Dieser passt aber nicht in den 450. Zumindest nicht ohne weitreichende Anpassung. Alles in allem ne relativ sinnfreie Sache. Den 45PS Rumpfmotor des 451 kann man hingegen unter Verwendung aller 450 Anbauteile in den 450 einbauen. Der Rumpfmotor ist sogut wie identisch. Das gilt nicht für den 54PS Motor! bearbeitet 2. Februar 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
mike42 Geschrieben am 3. Februar 2020 Okay danke, darum frage ich ja vorher,😊 Aber der Rumpf Motor würde passen? Weißt du auch ob die Sitze kompatibel sind? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 3. Februar 2020 (bearbeitet) Die Sitze passen meines Erachtens mechanisch auch bzw lassen sich entsprechend anpassen. Hab ich schon mal gesehen nicht selbst gemacht. Der Rumpf passt nur vom 45 PS mit offenem Dpf - Motorcode Om 660/1 Der 45 PS mit geschlossenem DPF könnte unter Umständen passen. Der 54 PS passt definitiv nicht da dieser deutlich geringer verdichtet als die 45 PS Versionen. bearbeitet 3. Februar 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
