efko44 Geschrieben am 3. Februar 2020 guten tag , ich besitze einen smart 450 von 2002 benziner vor ca 100 km wurde die kupplung , akuator sowie die batterie gewechselt. Bin eine woche lang entspannt gefahren ohne jegliche fehlermeldung oder probleme, seit gestern trat plötzlich ein fehler ein die motorkontroll leuchte ging an , bei jedem ampelstart fuhr der wagen versetzt erst nach 10 sekunden die drehzahl anzeige ging auf 3000 hoch , immer noch keine reaktion , nachdem der wagen endlich vorwärts ging hat es mich 2 3 mal gerüttelt als ob der gang nicht drinne wäre , der fehler trat nachdem die gang anzeige von A auf pfeil nach oben gezeigt hatte , bin jetzt ratlos kann mir jemand helfen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 3. Februar 2020 schau mal nach dem Aktuator ob der noch richtig sitzt und ob Spiel ist bei dem Druckstift der das rauskommt. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
efko44 Geschrieben am 3. Februar 2020 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Smart911a: schau mal nach dem Aktuator ob der noch richtig sitzt und ob Spiel ist bei dem Druckstift der das rauskommt. mache ich, der akuator wurde neu verbaut beim rückwärtsgang das selbe problem drehzahl dreht hoch aber wagen fährt versetzt die 3 balken kamen diesmal nicht zum vorschein , habe jetzt mich in verschiedenen forum durchgelesen und dort stand motorschaden weil der wagen auf 2 zylindern läuft trifft das auch auf mich zu habe schon viel geld investiert das wäre für mich ein schock moment bearbeitet 3. Februar 2020 von efko44 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 3. Februar 2020 quatsch... gug dir den Aktuartor an und den Stecker...und die Kabel andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
efko44 Geschrieben am 3. Februar 2020 vor 2 Minuten schrieb Smart911a: quatsch... gug dir den Aktuartor an und den Stecker...und die Kabel kann der akuator nach so einer kurzen zeit defekt sein , ich mein der fuhr ja am anfang wunderbar Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 3. Februar 2020 Moin, lasse dich erst einmal nicht verunsichern - wenn der Smart auf zwei Zylindern läuft hört und fühlt man es. Nach deinen Informationen (Bj, neue Kupplung, neuer Aktuator, etc.) sowie deiner Beschreibung, deutet es auch meiner Meinung nach auf ein Problem mit dem Aktuator hin, sei es jetzt die elektrische oder die mechanische Anbindung . Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 3. Februar 2020 Smart911a und ich meinen doch nicht kaputt, sondern lose oder Kontaktprobleme am Stecker oder der Zuleitung - auf jeden Fall so, dass er seiner Aufgabe nicht nachkommen kann. Gruß Matrc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kannich Geschrieben am 12. Februar 2020 Moin Ich pflichte den beiden bei: Schau nach dem Aktuator. Ich würde ihn mal abbauen, sind ja nur drei Schrauben. Dann würde ich mich mal mit dem Druckhebel für die Kupplung befassen, ob da wohl ein Löchli drin ist. Wenn da ein Loch drin ist, kann genau dein Problem entstehen. Aber keine Angst, das kann man ohne viel Aufwand beheben. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
efko44 Geschrieben am 12. Februar 2020 Danke für die Antworten mein Steuergerät was für das getriebe zuständig ist unterm Sitz ist defekt bzw habe Wasser Eintritt und dadurch wurde es beschädigt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 12. Februar 2020 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb efko44: mein Steuergerät was für das getriebe zuständig ist unterm Sitz ist defekt bzw habe Wasser Eintritt und dadurch wurde es beschädigt Das ist kein Steuergerät, sondern das ist lediglich die Relaisbox, die tatsächliche Getriebesteuerung erfolgt über das Motorsteuergerät! Aber trotzdem kann natürlich eine abgesoffene Relaisbox die Funktion des Getriebes beeinflussen. bearbeitet 12. Februar 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
