450cdicabrio
Suche 450 Cabrio / 452 Tempomat Hebel (Lenkstockschalter)
Hallo Miteinander,
179 EURO inklusive Einbau und codieren bei MisterDotcom ist super.. Leider wohne ich etwa 270km entfernt.
Wer hat evtl einen Tempomathebel rumliegen?
Wo kann man den Hebel günstig codieren lassen im Raum Frankfurt?
Ach da war ja noch was.. Fahre ein Smart  450 Cabrio cdi, EZ 01/2007.. Also mit SAM und ESP, Berganfahrassistent,..
bearbeitet von 450cdicabrio
Kannste bei Mercedes kaufen
ca 150.- für den Hebel
coupe ist billiger
Freischalten kann das bestimmt  einer aus der Nähe
Ja, habe ich gefunden. Bei Smart Teile für die Cabrio Version sogar "nur" 139 Euro.
Im Vergleich zu 179 Euro inklusive Einbau und codieren irgendwie nicht so toll...
Dachte ich finde hier vielleicht einen gebrauchten Hebel für 60-70 Euro (soviel haben die Teile neu ne zeitlang glaub ich mal gekostet, wenn ich richtig recherchiert habe). Dann noch 15 Euro für das codieren. Einbau soll nicht sooo schwer sein = 100 Euro.
Oder vielleicht möchte jemand tauschen? Ich habe hier 2 Halter für die Fahrrad Basisträger, die am Cabrio angebohrt werden.
Alternativ bestelle ich bei Smart Teile zu 139 Euro falls sich hier jemand findet, der das codieren günstig anbietet?
Grüße 🙂
Mach mal eine Anfrage bei Kleinanzeigen wenn sich hier keiner mit Stardiagnose  findet
Der Einbau ist in 5 Min erledigt
Zusatzkabel liegt schon da
Anzeige für den Tempomathebel läuft schon 🙂
Ich schalte gleich mal eine wegen Stardiagnose. Dann würde ich den Hebel bei smart teile bestellen für 139 Euro.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Grüße Sascha
Hallo Miteinander,
also wenn ich das richtig verstehe, dann kann man auch den Tempomathebel vom Coupé nehmen (Q0012540V004C96A00).
Dieser kostet knapp 97 Euro. Man hat dann einen Schalter ohne Funktion (Heckscheibenwischer).
Danke für den Tipp!
Jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mir den Tempomathebel freischalten / codieren kann im Raum Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden,..?
Alternativ bleibt einem ja wirklich sonst nur noch MisterDotcom übrig... 179 inkl Einbau und codieren. Die sind halt echt weit weg...
Ja genau der für 97€ Dann hast du halt einen Schalter übrig, macht ja nichts. TIPP: ab 100€ Versandfrei. also einfach 2paar von diesen Endkappen vom Blinker und Tempomathebel für 2€ mitbestellen. Die gehen eh gerne kaputt.
Zum codieren kenn ich nur die aus dem smart roadster club. Der Falk oder Techmodrom. Techmodrom ist gelegentlich auch mal am Frankfurter Flughafen. Also einfach anschreiben. Der war vor 2 Monaten erst bei mir (Hanau) und hat auch erstmal alles freigeschaltet.
bearbeitet von basmarti
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
