Ich habe noch ein paar sehr gute Hochstrom Lion Zellen übrig von meinem E-Bike Umbau und wollte mir einen Akku Schlagschrauber zu legen.
Man geht ja mit der Zeit und so könnte ich mir das Schlauch ausrollen mit meinem Druckluft-Schrauber sparen.
Frage: Taugen die Dinger überhaupt was ?  Jemand Erfahrung ? Löst das Ding Radbolzen die mit dem DM Schlüssel auf 120Nm fest gezogen wurden ?
Ich habe genug Zellen für 48 Volt. Wollte  mir daher  son Teil (preiswert)  ohne oder mit platten Akkus kaufen.
bearbeitet von 380Volt
mein Favorit ist der große 18v-Schlagschrauber "GDS-18-V-Li-HT" von Bosch,
da ich das professionale blaue 18v-Programm von Bosch benutze.
Da konnte ich den Schrauber als "Solo" Gerät kaufen.
(z.Z. ab ca. 260,- im Netz)
Als Anfänger mit dem Programm braucht man aber min. noch Akku u. Ladegerät dazu.
Du müsstest dafür also einen passenden (defekten) 18v-Li Akku besorgen und umrüsten.
Kleinere Geräte halte ich für den Einsatzzweck als zu schwach.
https://www.bosch-professional.com/de/de/products/gds-18-v-li-ht-06019B1302
Viele Grüße     Ludger
bearbeitet von nixcom
Danke Ludger.
Akku  habe ich. Ladegerät auch.   Ich kann wie erwähnt, meine Zellen bis 48V konfektionieren.
Aber leider sprengt  dein Vorschlag   mein Budget. In der Liga kann man auch Leistung erwarten.
 Für   4  PKW  2x Radwechsel im Jahr  gebe ich nicht so viel Geld aus.
Ich habe einen ungelogen - > 29€ Makita Nachbau aus China 18v. War ein Versuch und ich muss sagen bisher macht er was er soll und 120nm löst er ohne Probleme.
Das schöne daran ist das man die Makita original Akkus darin verwenden kann.
Klar sollte man sich bewusst sein das die China Geräte auch stark streuen was die Leistungsfähigkeit angeht.
Bei 30€ ist das Risiko überschaubar....
#Aliexpress € 29,83  45%OFF | 18V Elektrische Bürstenlosen Schlagschrauber Wiederaufladbare 1/2 Steckschlüssel Power Werkzeug Cordless Ohne Batterie & zubehör
https://a.aliexpress.com/_TQ9l9
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
Ihr seid alle zu technikverliebt: "Gebt mir einen Hebel, der lang genug, und einen Angelpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen!". Wenn Archimedes damit seit über 2700 Jahren die Welt bewegt wird es doch auch für ein paar Radbolzen reichen.
Nobel geht die Welt zu Grunde.
Danke an @maxpower879
Genau das wäre mir der Versuch mit so einem Ding wert. Ich sage mal, die Schmerzgrenze liegt bei 50 Euro für das Luxusgut.
Ich fand vorhin noch das Ding bei Ebay:
https://www.ebay.de/itm/Lithium-Ion-Akku-Schlagschrauber-Elektrische-Bürstenloser-48V-88V-DAYI-Batterie/153818218489?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2763.l2649
Wie gesagt wenn man mit Rückschlägen leben kann ein Versuch wert.
Ich habe mir im letzten Jahr den Makita DTW285 zugelegt, das ist das original des  Chinesischen Schraubers, den Maxpower hier schon erwähnt hat. Bisher habe ich schon bei drei Autos die Reífen gewechselt und hatte nur bei einem Radbolzen Probleme, da dieser einfach zu fest gegammelt war. Ich habe mir damals beide Schrauber vorher angeschaut und mich dann aber für das original entschieden, da ich den Schrauber von meiner besseren Hälfte zum Geburtstag bekommen habe 😉
Vom China Nachbau habe ich bisher aber auch nicht wirklich schlechtes gehört, für 30-40 € ist das Ding einen versuch wert, denke ich. Schade, dass die Chinesen den großen DTW1001 / DTW1002 noch nicht nachgebaut haben, den würde ich dann gern mal versuchen, da ist dann auch eine Festgegammelte Antriebswelle keine Hürde mehr.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Ah. Selbst mein Rasenmäher ist von Makita und mit zwei 18V Akkus betrieben. Wenn ich da so einen Chinesen in meinen Elekrowerkzeugschrank packe wird der doch von den ganzen blau-türkisen Kisten gemobbt!😂
Aber der Preis ist wirklich ein Versuch wert...
vor 7 Stunden schrieb Laverda 1000 3:
Hast du nie "Tool Time" geguckt?
"Was brauchen wir?" ---"Mehr Power!"🤣
ich hab mir einen Schlagschrauber mit 220 V Anschluß gekauft. Da wo ich den brauche hab ich meistens auch ne Steckdose. Der Schlagschrauber machte bis jetzt jede Schraube auf. Auch die Riemenscheibenschraube beim Smart.
Nix Kabel! Ich habe sämtliche Kabelwerkzeuge verkauft und ein Sammelsurium verschiedener Akkuwerkzeuge und komplett auf das Makita 18V System umgestellt.
Kabel nervt, ebenso wie Druckschlauch. Entweder das Kabel verhakt sich irgendwo oder der Druckschlauch. Da rappelt dann auch noch der Kompressor...
ich habe ja auch Akkuschrauber / Flex/ Schleifer ... von Metabo.. Ich wollte halt beim Schlagschrauber was mit richtig Dampf. Wenn ich mal ein Smart schlachte da stört das Kabel nicht. Ansonssten brauch ich den ja auch nicht so oft... eher wenig. Wenn ich jetzt so was sehr oft brauchen würde, dann hätte ich auch noch zusätzlich einen mit Akku.
Metabo ist auch gut!
Schlagschrauber mit Kabel und richtig Feuer haben die ollen Tschechen und DDR-Teile. Sind für recht schmalen Taler in der Bucht öfter zu haben.
Die DTW "vierstellig" von Makita, hmmm. Habe ja bald Geburtstag, werde mal entsprechende Krümel legen...🤣
vor 8 Stunden schrieb Smart911a:
Das bringt mich nicht nach Vorne. Ob ich nun Druckluft oder 230V hinter mir her ziehe ist egal.
Gast stuhlfahrer
Schau mal,
das könnte dich interessieren Schlagschraubär
Nicht zu teuer, nicht zu klobig, nicht zu schwer
Für unsere zwecke absolut ausreichend!
Das einzigste was hier fehlt ist die 15er Schlagschraubernuß
Funktioniert auch an der Kurbelwellenschraube....
bearbeitet von stuhlfahrer
Also nur einen längeren Hebel! (Sendung mit der Maus)
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
das lässt sich ändern indem man auf 17er Schraubenköpfe umrüstet.
Gruß Larry
vor 4 Stunden schrieb 380Volt:
ich hab keine Druckluft zu Hause. Aber Strom
Gibt's Adapter dafür, Stecker in die Dose und Druckluft kommt raus 😉
Am 5.2.2020 um 14:46 schrieb maxpower879:
Den habe ich mir eben auch bestellt.  Den besten Preis habe ich bei Ebay gefunden. Der Schrauber streut im Preis bis 39$
Dann werde ich meinen Akkupack auf 18 Volt löten.
https://www.ebay.de/itm/18V-588NW-1280W-Burstenloser-Schlagschrauber-Akku-Bohrschrauber-Akkuschrauber-DE/303437096259?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225116%26meid%3Da025f3ec4c3a41d8b527352ec89201e5%26pid%3D100278%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D153818218489%26itm%3D303437096259%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2060778&_trksid=p2060778.c100278.m3478
Ich mach die Akkus besser erst mal nur halb voll. Schiss.....
Akkupack ist gelötet, ich warte auf den Schrauber.
Heiko, wie machst du das mit dem Zellen Ballancieren ? hast du da einen speziellen Akku-Controller oder machst du das extern?
    • Ich habe im Cabrio ein Chinakracher verbaut mit Wireless Car Play. Ich bin damit sehr zufrieden!   Im Coupe habe ich das Sony Xav1005dab verbaut. Das wird diesen Sommer ausgebaut!   Sony braucht länger wie mein Chinakracher zum hochfahren. Carplay nur über Kabel möglich. Menüführung schlechter wie mein Chinakracher. Immer wieder Freeze was ich am Chinakracher nicht habe.   ich dachte mir auch komm kaufst dir ein Markengerät… ne du da kauf ich mir lieber ein Chinakracher bei der Qualität.  Das sind meine Erfahrungen.     Eventuell werde ich fürn Coupe ein Atoto Gerät anschaffen.     Gruß Yusuf
