Am 10.4.2020 um 11:59 schrieb Laverda 1000 3:
...ich vermute das die Herren hier weniger ein Problem mit festsitzenden Muttern und Schrauben haben, sondern das es ihnen um die Kunst des Schraubens mit viel Technik, unter dem besonderen Aspekt der "Geiz ist geil" Mentalität geht.
dem muss ich in meinem Fall entschieden widersprechen - bisher lief z.B. der Rädertausch per Muskelkraft - in meinem Alter bedeutet es in der Regel Rückenschmerzen bei mehr als einem Fahrzeug und bei viel Schraubarbeit einen Tennisarm  für ein paar Tage. An der Vorderachse muss ich ohne Schlagschrauber zudem aufwendig die Bremsen blockieren um die verschraubten Spurplatten zu lösen/montieren.
Ich nutze Elektrowerkzeuge um mir die Arbeit zu erleichtern und nicht um irgendjemandem, irgendetwas zu beweisen!
Warum keine Druckluftwerkzeuge?
Wie bereits geschrieben, habe ich keinen Strom in meiner Garage. Druckluft wäre schön, aber was soll ich mir das ganze Equipment anschaffen, wenn ich es nur selten verwenden werde, ganz abgesehen was die Nachbarn der Garage (mitten in Hamburg) zu einem Notstromgenerator plus Kompressor plus Schlagschrauber sagen würden - die Garage wäre ich ruck zuck los.
vor 3 Stunden schrieb Jag_Willi:
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den Lidl  Akkuschrauber zurückgegeben habe ( viel zu wenig Leistung,
Genau wie Aldi, Brot und Aufschnitt kannste dort kaufen, aber vom Rest Finger weg - gerade von den Teilen mit Kabel ...
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Also kann bis jetzt nicht klagen, Akku-Drehschlagschrauber PDSSA (180Nm) von Lidl könnte zwar bischen mehr power haben, das liegt aber an dem billig Adapter der nicht richtig formschlüssig ist und so einiges von der Schlagkraft "frißt".
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
vor 5 Stunden schrieb Jag_Willi:
will ich mir nun einen Reiskocher Schlagschrauber für Matika - 18V Akkus zulegen.
nachdem ich von Heiko und Max inspiriert wurde, habe ich mir auch so einen "Makita Nachbau 18v" für 30,-EUR zugelegt.
Mittlerweile habe ich aber auch den echten "Makita DTW1002Z" (DTW1001Z mit 3/4" Vierkant).
Der ist mit 1000 Nm für max. M30 angegeben und sollte für deine 110 Nm-Schrauben völlig ausreichend sein.
(Leider kostet er als Solo ungefähr min. das 8-fache)
Original Akku und Ladegerät sehen so aus:
Gruß     Ludger
Nachtrag für die Druckluft-Fraktion:
Habe ich auch, aber mit ohne Schlauch ist man doch schneller.
bearbeitet von nixcom
Bei mir ist vor Kurzem der mittlere Makita 18V, der DTW 285 eingezogen, 280Nm. Hat richtig Feuer für sein Gewicht/Grösse, bekam sogar am Range Rover die Radbolzen lose, ganz ohne Anstrengung.
Makita ... Bonze.
Dafür muss ich mich von den Enten im Park mit trocken Brot durchbringen lassen!😂
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
