frankmann
Kupplung smart 450 Cabrio 700ccm 75PS
Hallöle bin noch neu hier...mal eine kurze Frage bezgl. den Kupplungssätzen LUK oder Sachs. sind die alle gleich oder gibts da verschiedene Versionen?
Optisch sehen die ja ziemlich gleich aus 600er und 700er. Frag nur wegen dem Preis...
700er ist leichter. Ansonsten ziemlich identisch und auch untereinander tauschbar.
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
