Flicky76
Smart 451 Benzingeruch nach dem Tanken
ich habe das Problem, dass mein 451 Benziner kurz nach dem Tanken ( 3/4 - Voll) in den ersten 1-2 Tagen nach Bezin riecht.
Es wurde vor geraumer Zeit die Benzinpumpe gewechselt. Darauf habe ich zuerst getippt,aber der Bereich ( Stecker / Überwurfmutter etc. ) um die Benzinpumpe ist trocken!
Der Geruch hält sich wie gesagt nur einige Tage.
Wird nur halb voll oder weniger getankt, ist der Geruch nicht so ausgeprägt.
Hat jemand ähnliches erlebt oder einen Lösungsansatz für mich?
Gruss und Danke
Ist der Entlüfterschlauch in Richtung Aktivkohlefilter ab/kaputt ?
Hallo 380 Volt,
das habe ich noch nicht geprüft. Wo läuft dieser lang bzw, wie kann ich diesen lokallisieren?
Kann ich nicht sagen - hab keinen (mehr)  .  Muss mal ein Oldscool Fahrer posten.
bearbeitet von 380Volt
Der Schlauch geht vom Aktivkohlefilter am Tank los. Geht dann Richtung Tankeinfüllstutzen. Von dort biegt er ab und geht auf Höhe des Generators zur Ansaugbrücke.
Welche Position ist es?  Die 1 oder 2 oder?
Den Anschluss im Motorraum kann ich sicher aus diesem heraus prüfen.
Aber an der Tankleitung selbst muss ich den Tank am besten etwas absetzen oder und dann bei abgesetzten Tank etwas Bezin einfüllen, dann sehe ich ggf. wo es rausläuft oder denkt Ihr, dass es nur Dämpfe sein könnten und man kein Benzin sieht?
Danke
vor 23 Stunden schrieb Flicky76:
Kommt drauf an wie stark dein "Riechen" ist, ob es von Dämpfen kommt oder ob Sprit raus läuft - den man aber sehen sollte wenn man untern Wagen sieht.
Ihr/ Du, eine Werkstatt hat die Pumpe gewechselt und dabei sehr wahrscheinlich einen Schlauch abgerissen, etc...
Guten Ansatz,
ich hab mich bisher nur auf die Überwurfmutter und die Benzinpumendichtung konzentriert, da war ja alles trocken.
Werde mir jetzt die anderen Schläuche einmal anschauen... Und die Werkstatt ist undschuldig 🙂
Natürlich ist die Werkstatt unschuldig. Wie immer...
Am 11.2.2020 um 20:19 schrieb maxpower879:
Maxpower? Ist es im Bild die Leitung 1 oder 2?
Danke
Ach dann wird es einer der Leitung sein die im Bereich 4 starten. Das wird es sein.
Danke
    • Hallo! Leider haben wir nach einem Unfall einen größeren Schaden an unserem Smart. Ich habe ein Bild von dem Schaden angehängt. Unser geliebter Smart 451 ist Baujahr 2012 und 90.000 km gefahren. Wir liebäugeln eigentlich schon lange mit einem Smart EQ, haben aber immer gesagt, wir fahren den Smart so lange, bis wir eine größere Summe investieren müssen.   Nun ist die Frage: Lohnt es sich, den Smart noch einmal zu reparieren? Gibt es hier in diesem Forum jemanden, der uns sagen kann, wie viel der Smart noch ungefähr wert ist und mit welchen Reparaturkosten wir zu rechnen haben? Hinzu kommt noch, dass das Schloss der rechten Beifahrertür defekt ist (es kann fast immer geöffnet werden, obwohl der Smart abgeschlossen ist), und es eigentlich auch einmal ausgetauscht werden müsste.   Kann uns jemand hier weiterhelfen? Das wäre echt toll!   Vielen Dank schon einmal im Voraus.   Viele grüße Anika
