monoman
451 Cabrio kommt tiefer Lowtec 30/40 welche 17“?
Hallo nettes Forum,
nachdem ich meine Servolenkung nun fertig eingebaut und freigeschaltet habe, muss ich ja die Spur einstellen lassen. Also, warum nicht gleich tiefer legen? Und wenn, dann so tief als geht. vo/hi 30/40 Lowtec.
Was bekomme ich da am besten an 17“ Felgen drauf und alles eingetragen?
vielen Dank von Mono
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Brabus Monoblock 16"17" sind kein Problem mit 30/40mm wenn du vorne breiter als 175 fährst würde ich die davor mal bei Bekannten etc. probieren die bereits eine Tieferlegung haben. die Lorinser sind 195er vorn das könnte knapp werden.
Monobock VII fahre ich so ohne Probleme + eintragung.
Wieso wurde zwei mal dasselbe Thema eröffnet?
Ja, Entschuldigung, das eine war in der falschen Rubrik.🧐😟
VW T5 205 HP 2007
Also mein 451 hat auch schon die 30/40 er LowTec Federn und ich fahre sie mit je 15mm Spurverbreiterung rundum und den 16" Team Dynamics Felgen.
Ich schau erstmal nur
Die Original Brabus Kombi 16/17 habe ich auch mit CS 30/40 eingetragen bekommen. Spurplatten waren nicht mehr möglich. Testweise hatte ich auch einen 195/40 R17 vorn montiert, hätte ich ohne Nacharbeiten auch nicht eingetragen bekommen.
Habe gerade gelesen, bei den 16“ Brabus gibt es keine vernünftigen Reifen mehr...🤨
VW T5 205 HP 2007
vor 42 Minuten schrieb Outliner:
Welche Grösse wird genau gesucht?
175 50 16
VW T5 205 HP 2007
Blöde Grösse. Yokohama S-Drive, die Nankang gehen auch. Nankang ist nicht so schlecht (teilweise Erstausrüster), Hauptsache Finger weg von Minerva etc...
Von Yokohama habe ich die Blue Earth auf dem 453er auf den Brabus-Felgen, geht so. Hochleistungsreifen wirst du allerdings in der Grösse nicht finden.
Was ist denn von den DBV Mauritius 17 Zoll zu halten? Gibt es auf der Hinterachse mit 215 oder 225...
VW T5 205 HP 2007
Optisch kloppen die mich jetzt nicht so von Hocker...
Beim 451 würde ich König oder Carlsson draufstecken. Ist natürlich auch ne Kostenfrage...
    • Ich habe vor einem Monat den Umbau auf LED gemacht, abgesehen vom Fernlicht. Das Ergebnis ist einfach nur top – die Ausleuchtung ist viel besser. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, weiß ich nicht. 😣    Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED & OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W (inkl. Straßenzulassung)
