Samed
451 Original Bosch Navi Nachrüsten
Hallo Ihr Lieben,
ich habe bei ebay-kleinanzeigen den Originalen Navi von Bosch gekauft aber mir fehlen die zwei blenden sowie der Stecker falls ich einen brauche... Ich bin da so bisschen lau und war beim sc, jedoch konnten die mir nicht genau sagen welche teile ich bräuchte und die hatten auch keine lust das raus zu suchen...
Vielleicht könnt ihr mir mit Teilenummern weiterhelfen oder ein Paar links wo ich sowas kaufen kann
ich würde mich echt freuen und ihr würdet mir eine große last entnehmen.
PS. ein Bild von dem Navi wie ich den gerade kauft habe und fahre den Facelift MoPf bj 2013
bearbeitet von Samed
Da hast du jetzt ein kleines Problem.
Die Hauptblende um das Radio gibts nur zusammen mit Radio.
Also musst du dir irgendwoher ein defektes Highline kaufen.
Alternativ nimmst du einen 2Din Rahmen für 451 Mopf und bastelst dir was.
So müsste dein Radio eigentlich aussehen. Wie gesagt die Geräteblende gibt es original nicht einzeln!
Habe mir jetzt diesen Rahmen bei ebay bestellt und kaufe dazu noch einen universellen alu radio blech so dass alles irgendwie fest ist. Werde euch berichten wenn ich alle teile habe.
vor einer Stunde schrieb marco.groebli@gmx.ch:
Guten Tag, hast du mir evtl. einen Link wo ich die Blende bekomme? Resp. hat bei dir der Einbau geklappt? Was braucht es noch für Kabel? Sorry für all diese Fragen 🙈
Was für ein BJ ist dein 451?
vor 1 Stunde schrieb marco.groebli@gmx.ch:
Danke für den Link. Das BJ meines 451er ist 2007.
Dann passt er nicht
Genau, das steht ja schon im Link drin, daß die Blende für Facelift ab Bj. 2010 mit dem gelifteten Armaturenbrett ist.
Auf dieser Seite ist das ganz schön strukturiert nach Modellen und Baujahren aufgebaut! 🙂
Leute, vielen Dank für die rasche Hilfe. Ihr wisst mehr als drei Autogaragen wo ich gestern spontan Angefragt habe. 💪
Brauche ich für das Bosch-Display noch weitere Kabel z.B. ein GPS Kabel? An dem Display wo ich bekam war lediglich ein einziges daran.
bearbeitet von marco.groebli@gmx.ch
Eine GPS Maus auf jeden Fall und die Pinbelegung des ISO Steckers ist nicht ISO konform. Anleitung findest du hier im Forum.
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
Am 23.12.2020 um 16:33 schrieb Smart_Oldie:
Super, vielen Dank. Habe fast alles bestellen können. Was für eine GPS Maus kannst du mir empfehlen. Ich habe einige entdeckt wo vorwiegend USB Anschlüsse besitzen, diese sind ja wohl nicht die richtigen.
vor 11 Minuten schrieb marco.groebli@gmx.ch:
Sorry, da bin ich überfragt! Bei meinem SPH-DA130DAB ist mein iPhone meine GPS Maus da der Gerät kein Navi Onboard hat.
Gruß Larry
Ich möchte auch das Bosch highline nachrüsten. Weiß jemand, wo die gps Antenne verlegt werden muss? An welcher Position wäre sie eigentlich original? Mein Smart ist vor Facelift und das Radio hat eine Blende vom Facelift. Hat jemand zufällig noch eine Blende von vor Facelift. Vor einigen Jahren habe ich ein Doppeldinradio vom Zubehör verbaut. Da müssten die Stecker eigentlich schon umgepinnt sein und Blende vom zubehörradio müsste ich doch auch für das navi verwenden können?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Original ist die GPS-Antenne rechts vom Tacho unterhalb der oberen Armaturenabdeckung eingeclipst und die Halterung wird bei dir fehlen. Klebst die halt mit Spiegelfliesenklebeband fest
Dankeschön 😊
Dankeschön 😊. Meinst du mit „oberer Armaturenbrettabdeckung“ die Plastikhaube, die das kombiinstrument abdeckt oder generell das obere Armaturenbrett, dass mit Stoff bezogen ist?
Generell das Armaturenbrett, meines ist nicht mit Stoff bezogen, hab Plastik in Lederoptik 😃
Ok, 🙏 danke. Da kann ich die gps-Maus also prinzipiell überall unter das obere Armaturenbrett machen, insofern Platz ist? Ich dachte immer die Dinger müssen von innen an die frontscheibe, wegen dem Empfang, wie dümmlich 🫣. Ein Armaturenbrett aus Plastik in lederoptik hab ich ja noch nie gesehen beim Smart. Wie sieht dass den aus und wie hast du das gemacht?
Am 22.2.2020 um 00:31 schrieb Samed:
Und, hast du die Teile inzwischen?
Am 6.4.2023 um 07:21 schrieb Schnösl:
Gemacht habe ich nichts, hab nen 451 mit Vollausstattung
AJFCJaUusaC6Ub4cD7t8V2DilLbGrvF27zuVy8F9VCuPM4mtEjagKSwEFsPxkWpGDAtv-of5ape53i-hU44a85RuB8MXrYRzRF1viOb8fuxxz-nKuUgz9Rmrf7XlVCGqIcnn0MWSAJxu2aMJAKv8BJ81hUBAxR4UG6TxHBxWMw1imHNbPWST3kvvpK-D8c3bsef8SAha1KPnTVmsl6-UCRU2b8YrHMCGEI85kGTJgdrKgBavlKcqNhVzbTB1XfnTFQWPnqq7BRm-TpvOlfIo2EPTGntET_ftwgkzxdQwQ1v6blutft7Wb0B_s5SoUBL-rSINoMeyJFEXiyCnRQN58ESsOqv3Vat43Gl4HHgb_3lOPmDRLZ4s-HWSLxGy8vLAyFPEgBoriSnjZi8nFptcJyFA13WDBhMzLw77uQbbVBjCVH8OWzhY0-1zVFwe7BiJ-skYOhOczQDpeD_jhSQroAvneuRcDOmT_KR57JB-0GowbN7BeUOdMasTKILzRuqVsFgrpdYVRJV0TtWhkNArAJxuO_KqK4QoGHwjr8-VejtSqQDaU8EQXgPTd6haJgFh---LWdKwu8VdXuVb1qxu8iTtMC0iQW8Ou61sqcjvoyaWHB-9cdbmet9b_DgvuRUxhKEEz03jjeMgdlBYcskJD0TynWPOMs80kp9e0JzvojJK18l5YNOHEQIGvZiDoKeeezrRsdHDtlr-XwyZ7y-G2Fxny4_-pU6JXqnlFVQDrQ1rXCnfELUoVu_6ksWcBLpQELijBcmzEKsGeRL5jre_nAFNmkRIYSoW3IP5ueoYNXtNtRw5Ue8aLcmV9aLBIXMohUAhbkjMosCCjCzQgfjT1iICUrbxxfcW2f_v7haEEMPRuCs3-JA09SBflNXGuDyYKoUiUPScgBb5pyfbYQR0XVZIDBZKrA=w729-h972-s-no?authuser=0
Falls das ein Bild sein sollte, geht nicht. Du kannst Bilder von Google User Content nicht direkt einbinden. Du mußt das Bild zuerst im Forum hochladen.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Danke
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
