Samed
451 Original Bosch Navi Nachrüsten
Hallo Ihr Lieben,
ich habe bei ebay-kleinanzeigen den Originalen Navi von Bosch gekauft aber mir fehlen die zwei blenden sowie der Stecker falls ich einen brauche... Ich bin da so bisschen lau und war beim sc, jedoch konnten die mir nicht genau sagen welche teile ich bräuchte und die hatten auch keine lust das raus zu suchen...
Vielleicht könnt ihr mir mit Teilenummern weiterhelfen oder ein Paar links wo ich sowas kaufen kann
ich würde mich echt freuen und ihr würdet mir eine große last entnehmen.
PS. ein Bild von dem Navi wie ich den gerade kauft habe und fahre den Facelift MoPf bj 2013
bearbeitet von Samed
Da hast du jetzt ein kleines Problem.
Die Hauptblende um das Radio gibts nur zusammen mit Radio.
Also musst du dir irgendwoher ein defektes Highline kaufen.
Alternativ nimmst du einen 2Din Rahmen für 451 Mopf und bastelst dir was.
So müsste dein Radio eigentlich aussehen. Wie gesagt die Geräteblende gibt es original nicht einzeln!
Habe mir jetzt diesen Rahmen bei ebay bestellt und kaufe dazu noch einen universellen alu radio blech so dass alles irgendwie fest ist. Werde euch berichten wenn ich alle teile habe.
  Am 23.12.2020 um 07:03 schrieb marco.groebli@gmx.ch:
Guten Tag, hast du mir evtl. einen Link wo ich die Blende bekomme? Resp. hat bei dir der Einbau geklappt? Was braucht es noch für Kabel? Sorry für all diese Fragen 🙈
Mehr anzeigen
Was für ein BJ ist dein 451?
Genau, das steht ja schon im Link drin, daß die Blende für Facelift ab Bj. 2010 mit dem gelifteten Armaturenbrett ist.
Auf dieser Seite ist das ganz schön strukturiert nach Modellen und Baujahren aufgebaut! 🙂
Leute, vielen Dank für die rasche Hilfe. Ihr wisst mehr als drei Autogaragen wo ich gestern spontan Angefragt habe. 💪
Brauche ich für das Bosch-Display noch weitere Kabel z.B. ein GPS Kabel? An dem Display wo ich bekam war lediglich ein einziges daran.
bearbeitet von marco.groebli@gmx.ch
Eine GPS Maus auf jeden Fall und die Pinbelegung des ISO Steckers ist nicht ISO konform. Anleitung findest du hier im Forum.
bearbeitet von Smart_Oldie
Gruß Larry
  Am 23.12.2020 um 15:33 schrieb Smart_Oldie:
Mehr anzeigen
Super, vielen Dank. Habe fast alles bestellen können. Was für eine GPS Maus kannst du mir empfehlen. Ich habe einige entdeckt wo vorwiegend USB Anschlüsse besitzen, diese sind ja wohl nicht die richtigen.
Ich möchte auch das Bosch highline nachrüsten. Weiß jemand, wo die gps Antenne verlegt werden muss? An welcher Position wäre sie eigentlich original? Mein Smart ist vor Facelift und das Radio hat eine Blende vom Facelift. Hat jemand zufällig noch eine Blende von vor Facelift. Vor einigen Jahren habe ich ein Doppeldinradio vom Zubehör verbaut. Da müssten die Stecker eigentlich schon umgepinnt sein und Blende vom zubehörradio müsste ich doch auch für das navi verwenden können?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Original ist die GPS-Antenne rechts vom Tacho unterhalb der oberen Armaturenabdeckung eingeclipst und die Halterung wird bei dir fehlen. Klebst die halt mit Spiegelfliesenklebeband fest
Dankeschön 😊
Dankeschön 😊. Meinst du mit „oberer Armaturenbrettabdeckung“ die Plastikhaube, die das kombiinstrument abdeckt oder generell das obere Armaturenbrett, dass mit Stoff bezogen ist?
Generell das Armaturenbrett, meines ist nicht mit Stoff bezogen, hab Plastik in Lederoptik 😃
Ok, 🙏 danke. Da kann ich die gps-Maus also prinzipiell überall unter das obere Armaturenbrett machen, insofern Platz ist? Ich dachte immer die Dinger müssen von innen an die frontscheibe, wegen dem Empfang, wie dümmlich 🫣. Ein Armaturenbrett aus Plastik in lederoptik hab ich ja noch nie gesehen beim Smart. Wie sieht dass den aus und wie hast du das gemacht?
  Am 21.2.2020 um 23:31 schrieb Samed:
Mehr anzeigen
Und, hast du die Teile inzwischen?
  Am 6.4.2023 um 05:21 schrieb Schnösl:
Mehr anzeigen
Gemacht habe ich nichts, hab nen 451 mit Vollausstattung
AJFCJaUusaC6Ub4cD7t8V2DilLbGrvF27zuVy8F9VCuPM4mtEjagKSwEFsPxkWpGDAtv-of5ape53i-hU44a85RuB8MXrYRzRF1viOb8fuxxz-nKuUgz9Rmrf7XlVCGqIcnn0MWSAJxu2aMJAKv8BJ81hUBAxR4UG6TxHBxWMw1imHNbPWST3kvvpK-D8c3bsef8SAha1KPnTVmsl6-UCRU2b8YrHMCGEI85kGTJgdrKgBavlKcqNhVzbTB1XfnTFQWPnqq7BRm-TpvOlfIo2EPTGntET_ftwgkzxdQwQ1v6blutft7Wb0B_s5SoUBL-rSINoMeyJFEXiyCnRQN58ESsOqv3Vat43Gl4HHgb_3lOPmDRLZ4s-HWSLxGy8vLAyFPEgBoriSnjZi8nFptcJyFA13WDBhMzLw77uQbbVBjCVH8OWzhY0-1zVFwe7BiJ-skYOhOczQDpeD_jhSQroAvneuRcDOmT_KR57JB-0GowbN7BeUOdMasTKILzRuqVsFgrpdYVRJV0TtWhkNArAJxuO_KqK4QoGHwjr8-VejtSqQDaU8EQXgPTd6haJgFh---LWdKwu8VdXuVb1qxu8iTtMC0iQW8Ou61sqcjvoyaWHB-9cdbmet9b_DgvuRUxhKEEz03jjeMgdlBYcskJD0TynWPOMs80kp9e0JzvojJK18l5YNOHEQIGvZiDoKeeezrRsdHDtlr-XwyZ7y-G2Fxny4_-pU6JXqnlFVQDrQ1rXCnfELUoVu_6ksWcBLpQELijBcmzEKsGeRL5jre_nAFNmkRIYSoW3IP5ueoYNXtNtRw5Ue8aLcmV9aLBIXMohUAhbkjMosCCjCzQgfjT1iICUrbxxfcW2f_v7haEEMPRuCs3-JA09SBflNXGuDyYKoUiUPScgBb5pyfbYQR0XVZIDBZKrA=w729-h972-s-no?authuser=0
Falls das ein Bild sein sollte, geht nicht. Du kannst Bilder von Google User Content nicht direkt einbinden. Du mußt das Bild zuerst im Forum hochladen.
  Am 26.4.2023 um 18:40 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Danke
