Ihrisch
Neue Stoßdämpfer für Brabus Smart 450 BJ 2006
ich bin ein Neuling was Smart angeht, letzte Woche habe ich meinen ersten bekommen!! Ist ein Brabus Smart ForTwo, EZ 08/2006 mit 75 PS und hat jetzt 62000 km gelaufen. Gefällt mir sehr gut, allerdings ist das Ding unglaublich hart gefedert! Bei unseren Straßen kracht das manchmal wie verrückt und wenn ein Gulli in Sichtweite kommt bekomme ich Schweißausbrüche... Das kann so nicht bleiben, ich denke, daß die Stoßdämpfer hinüber sind! Ich will da jetzt neue reinzaubern, was würdet Ihr da empfehlen? Was gibt es dafür was vielleicht noch etwas komfortabel ist? Wäre für Antworten wirklich dankbar!!
alle 450iger sind eher hart und Brabüsse sowieso.
Es kann natürlich sein, das die Dämpfer durch sind, dies kann man austesten. Diese sollten beim einfedern (von Hand) nicht ewig "nachwackeln", man kann das auch professionell testen - aber da kommt sowieso immer bei raus, die müssen neu ;-)
Bei 62000km könnten es auch die ersten sein...
Auch ein Hinweis ist, wenn man in eine scharfe Kurve fährt und man feststellt (mit dem Popo) dass die Kurvenaussenseite "durchschlägt". Dann ist der Dämpfer weich oder fertig. Dafür gibt es in der Mitte des Dämpfers um die Stange, also zwischen der Spiralfeder, einen Gummi-Endanschlag. Dieser Gummi kann verschlissen sein, teils abgebrochen oder so. Auch das ist ein Hinweis auf verschlissene Dämpfer.
"Brabüsse" 😂
Schau mal auf die Dämpfer. Wenn die nass sind, dann ist das wahrscheinlich Dämpferöl, ein deutliches Zeichen, dass die Dämpfer durch sind. Streich dann mal mit dem Finger drüber und fühle mal, ob das ölig ist. Bei mir war sogar vorne die Felge verölt, weil der Dämpfer auf dem Weg nach Kroatien alles auf einmal auf der Autobahn raus gerotzt hat.
Gruß, M.
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe hier in der Nähe jemanden gefunden der sich wohl prima auskennt, da fahre ich mal hin. Ich habe heute auch bemerkt, dass er beim Bremsen auf der nassen Straße einfach weiter gerutscht ist... Die Dämpfer sind wohl fertig und müssen neu
für Brabus Fahrwerk gibt es nur Originale bei Smart. Es sollen in jedem Fall Gasdämpfersein!
Die Bilstein B4 sind für die "normalen" 450iger, also Serien Ausführung, nicht kompatibel mit deinen Federn, da zu lang.
B8 kämen den Brabus am nächsten, wenn man die bekommen kann. ich habe da mal ein ausfühlichen Post geschrieben.
Falls Du es noch nicht weisst, das Brabus Fahrwerk ist tiefer und härter als Serie (also andere, kürzere Federn und kürzere Dämpfer als Serie).
bearbeitet von harryzwo
vielleicht wurde das Originalfahrwerk verändert?
Den Brabus konnte man damals mit bzw. auch ohne Sportfahrwerk kaufen. Mit dem Nicht-Sportfahrwerk war die Karre wie eine Schaukel beim Beschleunigen. Ich weiss wovon ich rede, denn meiner hatte damals das Brabus Sportfahwerk eben nicht ab Werk. Ich habe das Bilstein B14 einbauen lassen.
Also erstmal klären, was da überhaupt eingebaut ist.
VG
 Christian
Hat etwas länger gedauert, aber jetzt hab ich ihn wieder. Die Stoßdämpfer sind ok, waren die Lager etc. Jetzt ist er wieder fit und fährt sich anständig, vielen Dank aber für die Antworten!!
