Beware
Smart 450 höher aufbocken als 40cm
Moin zusammen,
mal eine frage wie Ihr Eure kleinen aufbockt (die eine Hebebühne besitzen, haben natürlich jetzt gut lachen 🤣).
Da ich ein paar reperaturen an dem kleinen machen will, wollte ich den diesesmal höher als nur ~40cm aufbocken.
Die standart Unterstellböcke haben ja nur diese höhe, wollte so 80-100cm hoch oder das nur mit Balken unterfüttern ? 🙄
edit:
Würde mir dann z.B. KVH Balken holen zum unterlegen.
bearbeitet von Beware
Tante Edit
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Ich habe seit ein paar Jahrzehnten Bundeswehrböcke im Einsatz, sind 60 cm hoch. da brauchst du aber einen Werkstattwagenheber, der kaum unter den Smart geht,  und mußt auch in Etappen arbeiten um das Wägelchen in die Höhe geht.  Ob du die dann noch mit solide verschraubten Kanthölzer noch höher bringen willst mußt du selber wissen. In alten Werkstätten wurden für solche Aktionen, sicher aus gutem Grund, Eichendielen genommen.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Jein, wenn die Räder abmontieren willst könnte das stören. 😀
@Laverda 1000 3
In Etappen arbeiten ist nicht schlimm, bleibt ja erstmal so stehen bis ich fertig bin.
Mal gleich zu unserem Holzhandel düsen was die so haben. 🤔
So, thema erledigt, habe mir Reststücke Leimbinder 30x18cm eingepackt, morgen nur noch passend schneiden. 🤗
    • Falls damit das Teil A1320150080 / Elastomerformdichtung gemeint sein sollte: Wenn man das Smart-Etikett an der Tüte dieses Originalersatzteils vorsichtig abzieht, befindet sich darunter ein Etikett mit der Aufschrift "MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS Made in Japan" und der Teilenummer MD198128 Smart verlangt in etwa 20 Euro für das Stück, wenn man aber im Internet anhand dieser Mitsubishi-Teilenummer sucht, stößt man auf eine ganze Auswahl an Drittanbieterprodukten, z.B. ELRING 376.190 für ca. 3 EUR / Stück. Ich habe mit den Alternativen aber keine Erfahrung.
