ehigerd
Defekt von AGR oder Turbo mit Delphi auslesen
kann man mit einem Delphi 150E und der Delphi Software einen Defekt (hängen) eines AGR oder eines Turboladers per Fehlercode ermitteln und unter welcher Einstellung findet man da hin?
Muß gestehen, hab den Delphi noch nicht so lange und er ist nicht gerade intuitiv zu bedienen.
Dankenden Gruß
bearbeitet von ehigerd
Also wenn es eines deiner Fahrzeuge ist,  die in der Signatur erwähnst, solltest Du einen Fehlercode auslesen können.
Meist zeigt der natürlich nicht immer an was genau defekt ist, muß man wieder auf suche gehen ..
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
AGR wird nur dann angezeigt, wenn die Funktion des Stellmotors nicht mehr plausibel ist. Sonst nicht. Also meistens nicht. Turbodefekt wird nicht angezeigt.
Grüße Hajo
@Beware Ja ist das Cabrio.
@Funman Das erklärt das da kein Fehler ausgegeben wird. Ich dachte ich mache etwas falsch. Dann muß ich mal wieder das AGR rausfummeln und reinigen.
Danke Euch
Gerd
Mach blind das Ding! So ein Sorglos-Motor wie der CDI und dann so eine ewige Fehlerquelle...😬
Selbst Werkstätten anderer Marken deaktivieren den Schrunz, weil ständig die Autos nicht vernünftig laufen.
Die "Modifikation" ist bei der AU messtechnisch auch nicht zu entdecken, da die Trübung bei Vollast ermittelt wird und da ist das AGR nicht aktiv! Stickoxide werden auch nicht gemessen.
Die leicht höhere Verbrennungstemperatur steckt der Motor weg.
Ich habe natürlich die entsprechenden Beiträge darüber auch schon gelesen. Das werde ich wohl dann auch so machen, vorausgesetzt, das reinigen des AGR bringt den gewünschten Erfolg.
Höhere Temperatur, fein, heizt der kleine Smart dann auch besser?
    • Ja der Stuhl ich sitze auf einer selbst gebauten Holzbank manche werden sich Fragen warum? Naja 185 groß 180 Kilo Schwer Beine ewig lang somit sind die meisten Büro Stühle raus und die mein Gewicht tragen können sind meist von der Sitz Fläche 10 cm zukurz von der Breite wollen wir gar nicht sprechen und auch nicht vom Preis ab 600 € gehts da los. Da bleib ich bei meiner Holzbank mit dem sehr angenehmen Sitz Kissen.
