Andinorrbo Geschrieben am 27. Februar 2020 Gibt es denn einen besonderen Trick beim Entlüften? Evtl. einen Schlauch lösen, damit die Luft verschwinden kann? Danke für einen hilfreichen Tip Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 27. Februar 2020 Den Temperaturfühler am Thermostat ziehen bis dort Kühlwasser austritt. Davor Ausgleichbehälter öffnen und auf ausreichenden Füllstand achten. Das Thermostat sitzt mittig im Motorraum hinter der Ansaugbrücke. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Andinorrbo Geschrieben am 27. Februar 2020 Super Danke dafür 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Februar 2020 Und den kleinen fiesen Clip vom Temperaturfühler dabei nicht verdusseln... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Sienna Geschrieben am 27. Februar 2020 Outliner hat hier schamlos untertrieben. Der "kleine fiese Clip" bzw. die Klemmspange ist ein Teufelsding und verschwindet gern für immer in den Tiefen des Motors. Dann hast du ein Problem. Am besten sofort das Ding mit einem Draht oder Kordel versehen. Gruß aus Köln Sienna Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 27. Februar 2020 Ganz einfach vorher einen Kabelbinder durchziehen und fertig. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 27. Februar 2020 Was sagt denn der Blick in den Kühlmittelausgleichsbehälter? Wie ist denn überhaupt der Wasserstand? Und @guidolenz123 erkläre mir mal bitte logisch, warum Du hier Bilder postest die NIX und NOTHING mit der Eingangsfrage des TE zu tun hat????? *kopfkratz* Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
guidolenz123 Geschrieben am 27. Februar 2020 (bearbeitet) vor 46 Minuten schrieb MMDN: Was sagt denn der Blick in den Kühlmittelausgleichsbehälter? Wie ist denn überhaupt der Wasserstand? Und @guidolenz123 erkläre mir mal bitte logisch, warum Du hier Bilder postest die NIX und NOTHING mit der Eingangsfrage des TE zu tun hat????? *kopfkratz* Du irrst. Ganz einfach....es ging u.a. darum, inwieweit man sich (heute) noch auf Werkstätten verlassen kann...Anhand meiner Aussage in dem post mit den Bildern, die Du bemängelst, wollte ich aussagekräftig unterstreichen, dass es auch heute noch gute Werkstätten gibt, die auch nicht alltägliche KFZ vertrauenswürdig und fachmännisch instand setzen können...ich hätte freilich auch die Fahrzeuge einfach benennen können (ohne konkreten Zusammenhang/Benennung oder Bilder hätte meine Aussage in meinem post kaum Sinn gemacht)...nach dem Leitspruch: Bilder sagen mehr als Worte nahm ich eben die Bilder....aber beruhige Dich nur....Du musst sie ja nicht anschauen..versprochen....😉 bearbeitet 27. Februar 2020 von guidolenz123 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Februar 2020 (bearbeitet) Ups bearbeitet 27. Februar 2020 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 27. Februar 2020 Jein, der Kühlmittelstand sagt nix über ein korrekt entlüfteten Kühlkreislauf aus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MMDN Geschrieben am 27. Februar 2020 Das habe ich auch nicht behauptet. Bei mir fehlten mal fast 2 Liter Kühlflüssigkeit beim smart meines Sohnes. Wurde auch plötzlich zu heiß. Kam aber erst dann damit bei mir an. Dachte das wäre normal. Gruß, M. smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Andinorrbo Geschrieben am 27. Februar 2020 vor 5 Stunden schrieb MBNalbach: Ganz einfach vorher einen Kabelbinder durchziehen und fertig. Eine gute Lösung 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Andinorrbo Geschrieben am 27. Februar 2020 Werde die Tips und Infos beherzigen Bin eben nach 450 Km in der sexy aber arm Stadt angekommen und morgen geht's ans Objekt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Andinorrbo Geschrieben am 28. Februar 2020 So heute mal die Werkstatt besucht Also richtig entlüftet haben sie . Der Tempfühler arbeitet auch Der Kühler wird warm Der Lüfter läuft, wenn er separat angesteuert wird aber eben nicht durch das Steuergerät angesteuert .... Der zur Hilfe gekommene Elektroniker hat gemessen und das Steuergerät als defekt erklärt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 28. Februar 2020 (bearbeitet) Welches Steuergerät meinen die denn? Das Motorsteuergerät oder das SAM, also die Zentralelektrik des Smart? Dann sollen sie es doch mal wechseln. Wenn dann aber der Fehler immer noch auftritt, dann wird es wieder zurück getauscht, das würde ich gleich so in den Auftrag schreiben, wenn ich ihn erteilen würde! Bei der Inbetriebnahme muß nämlich das MEG oder auch das SAM mit der StarDiagnose auf dem Smart programmiert werden! Ich bezweifle mal, daß die da überhaupt in der Lage zu wären! Und bei dieser Programmierung wird die FIN des Smarts in eine Zelle des MEG geschrieben, die nicht mehr einfach verändert werden kann! D.h. nach dem Tausch des MEG kann dies nicht mehr einfach in einem anderen Fahrzeug verwendet werden, weil dann die FIN Deines Smarts drin steht. Deshalb werden die das dann anschlißend auch nicht mehr rücktauschen wollen und es Dir in Rechnung stellen wollen, auch wenn dadurch der Fehler gar nicht behoben wäre! Wenn Du mich fragst, dann haben die den Überblick bei der Fehlersuche schon längst verloren und fischen gerade ein bißchen im Trüben! Da werden Steuergerät als Verursacher immer ganz gerne definiert! bearbeitet 28. Februar 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
guidolenz123 Geschrieben am 28. Februar 2020 vor 34 Minuten schrieb Andinorrbo: So heute mal die Werkstatt besucht Also richtig entlüftet haben sie . Der Tempfühler arbeitet auch Der Kühler wird warm Der Lüfter läuft, wenn er separat angesteuert wird aber eben nicht durch das Steuergerät angesteuert .... Der zur Hilfe gekommene Elektroniker hat gemessen und das Steuergerät als defekt erklärt Könnte aber eher ein temperaturfühler spinnen...?! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 28. Februar 2020 (bearbeitet) Es gibt aber nur einen Temperaturfühler für die Kühlmitteltemperatur und er hat ja geschrieben, daß der korrekt arbeitet! Und wenn die Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument angezeigt wird, dann arbeitet dieser tatsächlich. Die Schaltschwelle, ab wann dann der Kühlerventilator in der Front des Smart dann eingeschaltet wird, ist in der Software festgelegt. Mit vernünftigen Diagnosemöglichkeiten, sprich einer StarDiagnose, würde man dem Problem vermutlich schnell beikommen können, aber ich vermute mal, daß die keine haben! bearbeitet 28. Februar 2020 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
guidolenz123 Geschrieben am 28. Februar 2020 Dann viel Glück....und berichte.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Andinorrbo Geschrieben am 28. Februar 2020 Der Techniker meint schon das Motorsteuergerät Und JA die Anzeige der Temperatur arbeitet Meine Lösung könnte auch so aussehen: Den Lüftermotor manuell über einen Schalter aktivieren/deaktivieren ..... je nach Anzeige im Instrument Quick and dirty eben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 28. Februar 2020 vor 2 Minuten schrieb Andinorrbo: Der Techniker meint schon das Motorsteuergerät Und JA die Anzeige der Temperatur arbeitet Irgendwie kann ich da immer noch nicht so recht dran glauben! Aber ich bin ja auch nur Ahnungslos. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 28. Februar 2020 (bearbeitet) Also wie an Motorsteuergerät beim Anlassertausch kaputt gehen soll wäre mir absolut ein Rätsel. Ein in dieser Art defektes Steuergerät habe ich am Smart auch noch nicht gesehen. Wie genau äußert sich der Fehler? Was genau wurde alles an dem Wagen gemacht? Warum wurde der Motor ausgebaut? Läuft der Lüfter auch bei eingeschalteter Klimaanlage nicht? (falls vorhanden) bearbeitet 28. Februar 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 28. Februar 2020 Also, Motor wird heiß und Lüfter läuft nicht sind ja zwei verschiedene Dinge. Normalerweise läuft der Lüfter auch nicht. Das ist kein Fehler. Den Lüfter manuell zu schalten löst also erst mal kein Problem. Wenn der Motor heiß wird ist also auch nicht der Lüfter schuld. Wenn der Lüfter normal nicht läuft kommt natürlich auch kein Strom aus dem Steuergerät. Deshalb ist das noch lange nicht defekt. Der Motor darf in normalem Betrieb nicht so heiß werden, daß der Lüfter anspringt. Wenn er es doch tut, würde ich mich erstmal auf den Motor konzentrieren und den Lüfter vergessen. Grüße Hajo 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 28. Februar 2020 (bearbeitet) Wenn der Wagen längere Zeit im Leerlauf ohne Fahrtwindkühlung läuft sollte der Lüfter schon funktionieren damit der Motor nicht heiß wird. Bei der Fahrt sollte bei den Temperaturen in der Regel kein Lüfter nötig sein das stimmt. Was mir noch einfällt.... Das Motorsteuergerät muss nicht die Ursache sein bzw wird es ziemlich sicher nicht sein. Der Lüfter wird von der Sam angesteuert. Ich denke über die Kühlwasser Temperatur auf dem Can? Müsste man sich mal im Schaltplan / Vernetzungsplan ansehen. Von daher ist es wahrscheinlicher das irgendwas in Richtung Sam nicht in Ordnung ist. In den Ansteuerungen der Sam kann der Lüftermotor angesteuert werden (auch mit nem DS150) funktioniert diese Ansteuerung? Ist die Sam trocken? Stichwort undichte WSS? Sicherungen überprüft? bearbeitet 28. Februar 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 28. Februar 2020 Grosse Frage: Wird der Motor tatsächlich zu heiss oder zeigt nur die Temperaturanzeige einen zu hohen Wert an? Ich habe ein Laserthermometer, das lügt nicht. Ich gehe immer noch von einem nicht korrekt entlüftetem System aus! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 28. Februar 2020 ich ach andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
