picrard
Hinten richtig aufbocken, für Motor absenken
ich kapier leider nicht wirklich, wo beim Smart hinten die Stellen sind, wo man Böcke drunter stellen kann.
Ich habe sonst immer den Rahmen genommen, aber der muss wohl beim Motor absenken frei sein oder?
Muss ich die Böcke hier ansetzen?
https://abload.de/img/img_20200226_1908493ljop.jpg
Würde dann ja so aussehen oder?
https://abload.de/img/img_20200226_190807ark8i.jpg
Da bördelt sich dann die Plastikabdeckung unten nach aussen,
soll das so sein?
Ich will mir nicht den hinteren Schweller ruinieren...
es gibt verschiedene Links und Videos im Netz, da sieht man aber nicht, das sich das Plastik verbiegt???
LG
Alex
Du musst unter die Schwellerkante, hilft nix. Es gibt spezielle Keile aus Hartgummi, die haben einen Schlitz.
Ich hebe aber auch mit einem Brettchen und Wagenheber an. Bisher ist nix verbogen.
Nur aussen unter die glatte Fläche verbeulst du dir wenn es dumm läuft die Tridion und die ganze Fuhre kann vom Bock rutschen!🙀
Holz gegen Faserrichtung oder besser ein Gummiklotz unter die Kante und fertig! Die Plasteecke kannst du dranlassen!
Der passiert nix, wenn du auf die Kante gehst!
Du kannst natürlich auch Vollgas rückwärts fahren und auf die Bremse steigen. Das sieht dann so aus wie auf dem von dir verlinkten Bild, dann kommste bequem ran!😂
So schaut das bei Smart-Wiki.net aus:
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
O.k. danke euch erst einmal, dann werde ich es heute noch einmal versuchen...
LG
Alex
Auch bei den Unterstellböcken die richtigen nehmen, habe auch noch mal neue bestellt (bild rechts) weil mir die jetztigen zu wackelig sind (bild links).
bearbeitet von Beware
Ja, ich finde die rechten auf dem Bild auch stabiler, kann mich mit den Dreibeinen auch nicht so ganz anfreunden, obwohl wenn ich die auch mal gekauft habe....
Also, dann hier, auch wenn das nicht so stabil aussieht, aber dann ist das eingekreiste der Punkt hinten, richtig?
bearbeitet von picrard
Bild wird nicht angezeigt
LG
Alex
Man sichert den Wagen ja sowieso zusätzlich, einfach die Räder die man abgenommen hat, zusätzlich unter den Wagen legen.
vor 9 Minuten schrieb picrard:
Wenn du nochmal fragst...🤕
vor 19 Stunden schrieb Outliner:
Hatta, hatta Heiko:😎
https://de.aliexpress.com/item/33057454057.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f8163533WQH7JL&algo_pvid=630d5cde-dc1b-4a29-8205-933a987e781c&algo_expid=630d5cde-dc1b-4a29-8205-933a987e781c-16&btsid=0ab6d70515828189452567454e7fd7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
bearbeitet von 380Volt
Ja, genau da die Böcke ansetzen. Ich hebe immer das komplette Heck an der Kupplungsglocke an und setze ihn auf die Böcke ab. Und immer (!) mit Unterlegkeilen an der Vorderachse sichern.
Gruß, M.
Du musst gucken, es gibt verschiedene Größen (Durchmesser) aber alle mit Schlitz.
Bitte nicht kommentieren ...
Dann gibt es an Sonderformen noch die Dinger mit der Erhebung  in der Mitte.
Wenn ich mich  im  Spiegel sehe ist es ähnlich, ich meine aber die hier:
Für BMW und MINI. Hab ich auch, man will ja nix zerdrücken.
Damit ist es perfekt. Wenn man sich aber nicht allzu glatt anstellt und vorsichtig arbeitet, tut es auch wie gesagt ein "normales" Hartgummistück oder eben ein Bettchen.
Ich habe in 13 Jahren Smartschrauberei noch nie eine Falz mit Böcken oder Wagenheber zerdrückt, auch nicht mit der Hebebühne.
