smart2706
Smart 451 Surround Sound System original Subwoofer funktioniert nicht mehr
ich benötige eure Hilfe, da ich nach langem Suchen nichts über mein Problem hier im Forum oder im Netz gefunden habe.
Ich fahre einen Smart 451 aus 2011 mit dem Surround Sound System (ab Werk verbaut). Seit ca. 4 Wochen geht von heute auf morgen mein Subwoofer unter dem Fahrersitz nicht mehr. Ich dachte nun, jaja der ist dann mal kaputt und habe mir einen Gebrauchten gekauft (aus der Bucht) und siehe da dieser geht auch nicht. Ich habe dann von einem Freund den 8-Kanal-Digitalverstärker bei mir angesteckt, da ich dachte, es könnte ja auch der Verstärker sein, der ein weghat, aus dies führte zu keinem Ergebnis. Das Radio muss ich noch ausprobieren, aber da mein Freund ein andres im Auto hat und das Original nicht findet, muss ich mich hier noch gedulden. Ich denke nur nicht, da alles andere funktioniert, dass das Bosch Navi Radio einen Defekt hat und deshalb der Subwoofer nicht geht. Ich habe auch schon die Kabel, die in den Subwoofer gehen durchgepiept. Bis auf ein Blau /Rotes Kabel habe ich alle gefunden (unter dem Armaturenbrett, weißer Stecker, hinter dem Handschuhfach). Nun zu meinen Fragen:
-          Welches Kabel von den 7 Leitungen, die in den Subwoofer gehen, sind die Stromführenden?
-          Mit welcher Leitung bekommt der Verstärker im Subwoofer sein Einschaltimpuls?
-          Gibt es eine Sicherung für den Subwoofer? Die Hauptsicherung im Sicherungskasten ist heil und eine andere habe ich nicht gefunden.
-          Was könnte es noch sein?
Habt Ihr evtl. noch andere Idee, voran dies Liegen kann, dass der Subwoofer nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und hat einen Lösungsvorschlag für mich. Ich bin für jegliche Idee dankbar.
Gruß smart2706
hi!
Also, der Untersitz Sub ist eine Aktiver Subwoofer, du solltest also vermeiden dort einen Verstärker an zu schließen.
Die Wichtigen Kabel sind die Dicken (nicht verdrillten) Plus/Masse und Zündungs Plus.
Der Subwoofer wird meines Wissens über den Stromkreis vom Radio Abgesichert.
Ich denke es ist ein Problem mit dem Zündungs Plus, da er nicht Anspringt. Die Eingänge sind High-Level und kommen von den Kabeln der Hochtöner und werden dann im Verstärker des Subs verarbeitet, wenn diese also gehen kommt auch ein Signal an.
Einfach mal den Stecker abziehen und mal Messen. Sollte nicht so schwer sein.
Vielen dank für deine hilfe. Das heißt also ohne Zündung an, läuft der subwoofer nicht! Richtig?
    • Moin, sehr geehrter Georgie, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei den Smarts hier (2 Stück), ist die untere Befestigungs-Schraube des Bremssattels (Befestigung des Sattels an dessen Träger) mit jeweils einer Außen-5-Kant-Schraube ausgeführt (nicht, daß diese versehentlich als 6-Kant angesehen wurde, an der nichts mehr hält.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
