ich wollte gerade die Eck-Fahrzeugdaten in die Fußzeile bzw. Signatur (also das was unter dem Eintrag automatisch erscheint, sofern man da was eingetragen hat) einfügen, finde aber (auf Android Handy) nicht, wo ich das tun kann. Ich habe sie nun im Profil angegeben - aber wenn man es beim Beitrag lesen gleich sehen würde, wäre das ja praktischer. Kann mir jmd. verraten, wo ich hin muss, um das Mini-Fahrzeugprofil zu erstellen?
Viele Grüße
Darkblue
Rechts oben auf deinen angemeldeten Account.
Dann im nächsten Fenster auf Profil. Weiter auf Profil bearbeiten.  Wenn mit Android nicht klappt, versuch es mal mit einem  guten alten PC.
bearbeitet von 380Volt
Zumindest habe ich an der richtigen Stelle gesucht - und wenn ich nicht Tomaten auf den Augen habe, ist da (auf dem Handy) wirklich nichts.
Danke Dir 🙂
Viele Grüße
Darkblue
Du hast es ja inzwischen gefunden. In der mobilen Ansicht kann man die Signatur unter "Profil bearbeiten" ändern.
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
