Guten Tag habe ein Smart 450  Bj10/2003 .Der kleine hat ein Glasschiebedach .Leider fehlt der Schalter an der Schaltkonsole und das Kabel hab ich auch nicht gefunden. Hat einer einen Plan wo das kabel herkommt ?Sicherung 29 ist gesteckt.Vielleicht hat ja einer den Stromlaufplan !
Wer ist der Hersteller der Luke?Hab gelesen man bekommt sehr schwer Ersatzteile dafür.MfG
hast also schon die rechte Seite von der Schaltkonsole abgenommen und dort war kein Kabel für den Schalter  ?
Die Sicherung für das Glasschiebedach sollte die Nr 20 & 37 sein.
Nr 37 ist für den Motor und Nr 20 für den Schalter.
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Kein Kabel da. Ok schaue morgen mal .Von wo kommt das Kabel? Hatte was gelesen von Relais untern Teppich hintern Fahrersitz aber da sind weder Relais noch das verschwundene Kabel🤔
Die Kabel sollten alle  von und zu der SAM laufen
edit:
Das Kabel für den Motor ist hinten bei der Kofferraumleuchte, das für den Schalter sollte nach vorn zu der SAM laufen.
Danke erstmal .Schaue morgen mal nach an der Lampe.Toll wäre son Stromlaufplan dafür.
Moment mal. Also der Smart hat ein Glasschiebedach, aber keinen Schalter dafuer?
Beim Glasschiebedach sitzt der Schalter eigentlich rechts von der Schaltkulisse. Ist der gleiche wie auch fürs Cabriodach. Ergo kann es ja nur sein, dass das Dach nachgerüstet wurde. Dann gibt es logischer Weise auch keinen Kabelstrang.
Nein nix nachgerüstet.Alles Orginal.Habe den kleinen vor 2 Wochen gekauft und heute morgen den Vorbesitzer angerufen .Er sagte die haben das  bei MB zurückgebaut weil er keinen Schalter da unten wollte. Keine Ahnung wieso!!🤔🤔
vor 12 Minuten schrieb Tuduf:
Das ist doch völlig unlogisch, wenn sie keinen anderen Schalter an anderer Stelle verbaut haben, macht die Entfernung der Kabel überhaupt keinen Sinn. Einfach den Stecker vom Schalter am Deckel abziehen und den Deckel vom Coupe an dessen Stelle verbauen wäre bei Stilllegung der plausibelste Weg gewesen - ich kann der Erklärung vom Vorbesitzer nicht so recht glauben. Hast du das Dach ausprobiert - öffnet es sauber und schließt es auch wieder ? Bevor ich mir die Mühe machen würde da Teile zu verbauen würde ich auf jeden Fall die Funktion prüfen.
vor einer Stunde schrieb Tuduf:
Sorry muß ich yueci recht geben, warum sollte man sich die Mühe machen und die Kabel rausbauen ?!
Nur weil der Schalter störte ?
Wie schon gesagt wurde, rechten Deckel gegen den normalen ersetzten und gut, das wäre der einfachste Weg damals gewesen.
Doch, das klingt logisch!🙄
Ich würde mal die Fahrgestellnummer prüfen!
Mhh ... 🤔
Wenn dat Dingen bei der Auslieferung drin war gibt es auch einen Stecker. Nimm mal die Schaltkonsole ab, eventuell haben die den Stecker, oder wenn Sie den abgezwickt haben das Kabel dann hier irgendwo versteckt. Müssten 3 oder 4 Adern sein.
Alles andere macht doch keinen Sinn.
bearbeitet von Zickenversteher
Ich muß es noch prüfen.Ja sowas hab ich auch noch nie gehört.Bestellt den so und läst den wieder zurückbauen weil er keine Verwendung mehr hat.Na egal wir bekommen das Dach wieder ans laufen auch ohne Stromlaufplan.Du hast ja recht Kabel vom Stecker ab und gut ist.
Wegen Hersteller, kann nur Webasto sein und Webasto hat die Dächer heute noch im Programm.
https://www.webasto-comfort.com/de-ch/dachloesungen/pkw/
Ich habe  vor gut 15 Jahren so ein Dach auch mal eingebaut.
vor 45 Minuten schrieb 380Volt:
Das Original Dach wie hier verbaut ist zwar von Webasto hat mit den von dir genannten Nachrüstlösungen nicht viel gemein. Es ist tatsächlich so das es sogut wie keine Ersatzteile mehr gibt fürs Glashubdach.
Ich denke mal, das Dach hatte ohnehin irgendeinen Defekt und deshalb wurde es vom Vorbesitzer deaktiviert, eine andere, logische Erklärung dafür gibt es nicht.
Ob es dann sonderlich sinnvoll ist, das wieder reaktivieren zu wollen?
Was haben die Smart Heinis da für ein Käse reingebaut !! abbrechendeTeile und dann nicht mal mehr Ersatz.😡
Die "Smart Heinis" haben da ein Dach von einem renommierten deutschen Hersteller für Schiebedachsysteme verbaut.
Das manche Ersatzteile insbesondere für relativ seltene Sonderausstattung irgendwann eben nicht mehr produziert werden ist jetzt auch kein Geheimnis.
Ich meine die jüngsten 450 werden jetzt auch 14 Jahre alt das sollte man bei aller Kritik beachten. Frage mal 10 Jahre nach Produktionsende bei VW nach so manchem Ersatzteil. Da ist Daimler noch Gold gegen.
Also erstmal ist das Dach von einem Zulieferer und wieso sollte Smart, teure Lagerhaltung für ein 17 Jahre altes Auto betreiben, von dem mit Glasdach nur ne handvoll verkauft wurden?
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
