Tuduf Geschrieben am 7. März 2020 Guten Tag habe ein Smart 450 Bj10/2003 .Der kleine hat ein Glasschiebedach .Leider fehlt der Schalter an der Schaltkonsole und das Kabel hab ich auch nicht gefunden. Hat einer einen Plan wo das kabel herkommt ?Sicherung 29 ist gesteckt.Vielleicht hat ja einer den Stromlaufplan ! Wer ist der Hersteller der Luke?Hab gelesen man bekommt sehr schwer Ersatzteile dafür.MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 7. März 2020 (bearbeitet) Hi, hast also schon die rechte Seite von der Schaltkonsole abgenommen und dort war kein Kabel für den Schalter ? Die Sicherung für das Glasschiebedach sollte die Nr 20 & 37 sein. Nr 37 ist für den Motor und Nr 20 für den Schalter. bearbeitet 7. März 2020 von Beware 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 7. März 2020 Kein Kabel da. Ok schaue morgen mal .Von wo kommt das Kabel? Hatte was gelesen von Relais untern Teppich hintern Fahrersitz aber da sind weder Relais noch das verschwundene Kabel🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 7. März 2020 (bearbeitet) Die Kabel sollten alle von und zu der SAM laufen edit: Das Kabel für den Motor ist hinten bei der Kofferraumleuchte, das für den Schalter sollte nach vorn zu der SAM laufen. bearbeitet 7. März 2020 von Beware 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 7. März 2020 Danke erstmal .Schaue morgen mal nach an der Lampe.Toll wäre son Stromlaufplan dafür. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 7. März 2020 Moment mal. Also der Smart hat ein Glasschiebedach, aber keinen Schalter dafuer? Beim Glasschiebedach sitzt der Schalter eigentlich rechts von der Schaltkulisse. Ist der gleiche wie auch fürs Cabriodach. Ergo kann es ja nur sein, dass das Dach nachgerüstet wurde. Dann gibt es logischer Weise auch keinen Kabelstrang. Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 7. März 2020 Nein nix nachgerüstet.Alles Orginal.Habe den kleinen vor 2 Wochen gekauft und heute morgen den Vorbesitzer angerufen .Er sagte die haben das bei MB zurückgebaut weil er keinen Schalter da unten wollte. Keine Ahnung wieso!!🤔🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 7. März 2020 vor 12 Minuten schrieb Tuduf: Er sagte die haben das bei MB zurückgebaut weil er keinen Schalter da unten wollte. Keine Ahnung wieso!! Das ist doch völlig unlogisch, wenn sie keinen anderen Schalter an anderer Stelle verbaut haben, macht die Entfernung der Kabel überhaupt keinen Sinn. Einfach den Stecker vom Schalter am Deckel abziehen und den Deckel vom Coupe an dessen Stelle verbauen wäre bei Stilllegung der plausibelste Weg gewesen - ich kann der Erklärung vom Vorbesitzer nicht so recht glauben. Hast du das Dach ausprobiert - öffnet es sauber und schließt es auch wieder ? Bevor ich mir die Mühe machen würde da Teile zu verbauen würde ich auf jeden Fall die Funktion prüfen. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 7. März 2020 vor einer Stunde schrieb Tuduf: .Er sagte die haben das bei MB zurückgebaut weil er keinen Schalter da unten wollte. Keine Ahnung wieso!!🤔🤔 Sorry muß ich yueci recht geben, warum sollte man sich die Mühe machen und die Kabel rausbauen ?! Nur weil der Schalter störte ? Wie schon gesagt wurde, rechten Deckel gegen den normalen ersetzten und gut, das wäre der einfachste Weg damals gewesen. 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 7. März 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Tuduf: Er sagte die haben das bei MB zurückgebaut weil er keinen Schalter da unten wollte. Keine Ahnung wieso!!🤔🤔 Doch, das klingt logisch!🙄 Ich würde mal die Fahrgestellnummer prüfen! bearbeitet 7. März 2020 von Outliner Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 7. März 2020 vor einer Stunde schrieb Tuduf: Nein nix nachgerüstet.Alles Orginal. Mhh ... 🤔 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 7. März 2020 Finde gerade meine Kneifzange nicht... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Beware Geschrieben am 7. März 2020 🥺 450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF) 450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Zickenversteher Geschrieben am 8. März 2020 (bearbeitet) Wenn dat Dingen bei der Auslieferung drin war gibt es auch einen Stecker. Nimm mal die Schaltkonsole ab, eventuell haben die den Stecker, oder wenn Sie den abgezwickt haben das Kabel dann hier irgendwo versteckt. Müssten 3 oder 4 Adern sein. Alles andere macht doch keinen Sinn. bearbeitet 8. März 2020 von Zickenversteher Kurven sind schön; geradeaus ist langweilig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 8. März 2020 Ich muß es noch prüfen.Ja sowas hab ich auch noch nie gehört.Bestellt den so und läst den wieder zurückbauen weil er keine Verwendung mehr hat.Na egal wir bekommen das Dach wieder ans laufen auch ohne Stromlaufplan.Du hast ja recht Kabel vom Stecker ab und gut ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 8. März 2020 Wegen Hersteller, kann nur Webasto sein und Webasto hat die Dächer heute noch im Programm. https://www.webasto-comfort.com/de-ch/dachloesungen/pkw/ Ich habe vor gut 15 Jahren so ein Dach auch mal eingebaut. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 8. März 2020 Für was ist den das Kabel? Beleuchtung Schalter? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 8. März 2020 vor 45 Minuten schrieb 380Volt: Wegen Hersteller, kann nur Webasto sein und Webasto hat die Dächer heute noch im Programm. https://www.webasto-comfort.com/de-ch/dachloesungen/pkw/ Ich habe vor gut 15 Jahren so ein Dach auch mal eingebaut. Das Original Dach wie hier verbaut ist zwar von Webasto hat mit den von dir genannten Nachrüstlösungen nicht viel gemein. Es ist tatsächlich so das es sogut wie keine Ersatzteile mehr gibt fürs Glashubdach. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 8. März 2020 Ich denke mal, das Dach hatte ohnehin irgendeinen Defekt und deshalb wurde es vom Vorbesitzer deaktiviert, eine andere, logische Erklärung dafür gibt es nicht. Ob es dann sonderlich sinnvoll ist, das wieder reaktivieren zu wollen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Tuduf Geschrieben am 8. März 2020 Was haben die Smart Heinis da für ein Käse reingebaut !! abbrechendeTeile und dann nicht mal mehr Ersatz.😡 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 8. März 2020 (bearbeitet) Die "Smart Heinis" haben da ein Dach von einem renommierten deutschen Hersteller für Schiebedachsysteme verbaut. Das manche Ersatzteile insbesondere für relativ seltene Sonderausstattung irgendwann eben nicht mehr produziert werden ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich meine die jüngsten 450 werden jetzt auch 14 Jahre alt das sollte man bei aller Kritik beachten. Frage mal 10 Jahre nach Produktionsende bei VW nach so manchem Ersatzteil. Da ist Daimler noch Gold gegen. bearbeitet 8. März 2020 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 8. März 2020 vor einer Stunde schrieb Tuduf: Was haben die Smart Heinis da für ein Käse reingebaut !! abbrechendeTeile und dann nicht mal mehr Ersatz.😡 Also erstmal ist das Dach von einem Zulieferer und wieso sollte Smart, teure Lagerhaltung für ein 17 Jahre altes Auto betreiben, von dem mit Glasdach nur ne handvoll verkauft wurden? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
