Hallo erst mal...
ich bin der Micha 42 Jahre jung und frischer Smart Fahrer :-)
Habe mir letzten Dezember ein 2011er 451 MHD mit 61 PS gekauft!
Bin eigentlich ganz zufrieden damit...
Aber hätte trotzdem einige fragen, mit der Hoffnung das Sie mir jemand hier beantworten kann :-)
Beim Starten rutscht des öfteren mal der Starterriemen durch :-( ich habe ihn deshalb mal vorsichtshalber getauscht. ( Gates )
Es ist aber immer noch nicht weg?
Dann habe ich mir, eine Schaltkullise für Softtouch gekauft... kann ich diese jetzt schon einbauen und dann erst freischalten lassen ? Oder erst freischalten und dann einbauen ?
Habe mir gestern die Brabus Monolock 16/17" eintragen lassen :-) ohne Probleme! nun möchte ich ihn jetzt noch bisschen tiefer legen, dachte so an vorne 25 mm und hinten an so 40 mm! --> was für Feder würdet ihr empfehlen?
Danke
Micha
Du solltest mal im SC nach den Nachrüstaktionen fragen, die es in Sachen mhd gab, gebrochene Bolzen, geänderte Spannvorrichtung, Decoupler usw.
Ich denke mal, daß da bei Dir der Hase im Pfeffer liegt.
So lassen kannst Du es auf gar keinen Fall, denn sonst ist dem neuen Riemen vermutlich kein langes Leben beschieden!
Vorher würde ich an Deiner Stelle noch ein paar Beiträge zu diesem Thema hier im Forum durchlesen, dann stößt du bestimmt auch früher oder später auf meine Meinung zu diesem teuren Schrott, dann brauche ich es hier nicht noch einmal wiederholen!
einen guten Kompromiss aus Tieferlegung und Restkomfort bieten die H&R, welche ich auch montiert habe. Die Tieferlegung ist moderat und ein Restkomfort gegeben. Das Fahrverhalten wird sehr positiv beeinflusst und für meinen Geschmack ist das Fahrgefühl sogar besser, weil straffer, als das wabbelige Original, welches bei größeren Amplituden sofort bockhart wird. Du solltest in Erwägung ziehen auch die Stoßdämpfer zu wechseln wobei du dir überlegen solltest eventuell auf das Bilstein B14 Fahrwerk (Dämpfer und Federn) zu wechseln - es ist obenderein höchenverstellbar.
Ahnungslos hat es bereits beschrieben, ohne die Updates im Riementrieb des MHD würde ich keine Investitionen mehr vornehmen.
Wenn das Bilstein B14 im 451er so geil ist wie im 450er, unbedingt! Ich bin nach wie vor sehr zufrieden damit.
Und du kannst erst dem Softtouch verbauen und dann irgendwann freischalten lassen. Andersrum geht's auch.
So, gerade mit dem SC telefoniert. Der Meister meinte, das mein Smart eine neue Software auf dem Generator hat. Und mehr gibt es für meinen Smart nicht... sei auch nichts offen.
mich wundert aber, das meiner das untere Riemenrad ohne den innendämpfer hat!?
Micha
Das kommt daher, daß bei Smart kosmetische Rückrufaktionen eine uralte Tradition haben! :classic_rolleyes:
Sage nur Lichtschalter Smart 450!  :classic_wink:
Insider wissen, was ich damit sagen will.
D.h. es wird immer nur ein Teil der Fahrzeuge zurück gerufen, manche Baujahre gar nicht, obwohl das Problem eigentlich viel mehr Smarts betrifft. So kann man Kosten für Rückrufe auch niedrig halten!
So ist es. Dein Auto ist nicht auf dem neuesten Stand ohne Decoupler.
Natürlich passt dieser auch in dein Auto.
Nur eben nicht auf Kosten von Smart sondern auf deine Kosten.
Genau das ist der Grund warum Autos vor 2010 grundsätzlich angeblich nicht betroffen sind.
Als inoffizielle Anweisung von der MBVD in Berlin ist aber bei jedem Riemenschaden das Decouplerkit zu verwenden. Die alte Riemenscheibe gibt es auch nicht mehr zu kaufen.
Daher tu dir selbst den Gefallen das Kit zu verwenden oder trenne dich von dem Auto.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht wenn du ein zuverlässiges Auto haben willst.
Bekomme morgen vom SC ein passendes Angebot für ein Upgradepaket:-)
Beinhaltet der Decoupler und ein anderer Haltebolzen für den Generator.
es gibt anscheinend 2 Variationen...
Normalpreis wäre 196€ und 215€. Er meinte, da geht noch was ....
je nachdem was der Original Haltebolzen für ein Kopf hat... E14 oder 6 Kant.
Werde das auf jeden Fall kaufen:-)
Micha
bearbeitet von bluna8000
Kluge Entscheidung. Da du nicht kostenlos dabei warst gehe ich davon aus das du noch ein Modeljahr 2010 dein eigen nennst. Dann müsstest du die teurere E14 ausführung haben.
Zum Einbau wird im übrigen Spezialwerkzeug benötigt.
Den Spannarm würde ich definitiv auch mit erneuern!
Was für ein Werkzeug bräuchte ich da?
Ich habe ein 2010er 🙄
Habe wohl zu schnell getippt... sorry
Ist Baujahr 9/2010 mit den Runden Lüftungsdüsen.
Werde es gleich im ersten Post ändern
Ein Zentrierwerkzeug um den Generator aufzubohren mit einem 10,9mm Bohrer.
Dazu ein Ausziehwerkzeug um die Metallhülsen im Steuergehäusedeckel auszuschlagen bzw zu ziehen.
Diese Werkzeuge sind nur bei der alten Ausführung mit Torx 14 Schraube nötig.
Dazu ist das Blockierwerkzeug für die Kurbelwelle sinnvoll da der Decoupler mit  dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden sollte!
Achso und Ablassbolzen zum Heckmodul ablassen.
Wo kommt der Micha denn her?
Dann hast du es ja nicht weit zu Gerhard nach Ilsfeld. FISMATEC! Der SMART- Spezialist.
Es geht nichts über 2 Smart
Wollte ich schon hin.... zwecks Leistungssteigerung 🙂
Ist von mir 20 min
Dann frag mal lieber da als beim SC.
Wenn Er Dich dann doch ins SC schickt, kannste immer noch hin...
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
