bianca.kawohl@gmail.com
Stärekere Heckklappendämpfer 453 ForFour
habe meinen gebrauchten 453 44 erst ein paar Tage.
Jedoch habe ich jetzt schon die Idee, ihn mit stärkeren Dämpfern für die Heckklappe auszustatten, damit diese automatisch öffnet, wenn ich diese per FFB entriegele.
Hat das schon jemand gemacht und ist das so möglich?
LG
In der Regel ist dies nicht nur alleine von der Kraft der Dämpfer abhängig, ob das möglich ist, sondern auch von der Geometrie der Befestigung und des ganzen Mechanismus.
Wie das beim 453er ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Generell kann man aber sagen, dass ein Dämpfer der die Tür nach dem entriegeln hoch drückt (wenn er es geometriebedingt überhaupt kann) verhindern, oder mindestens erschweren wird, die Klappe wieder zu schließen.
Man mußte da schon eher einen "Mechanismus" entwickeln, der die Klappe ein Stück weit ausrückt, dass die Gasdruckfeder den Rest erledigen kann. Natürlich darf das dann beim Schließen nicht wirken, oder muß das Verriegeln übernehmen.
Somit wird das Ganze wieder etwas komplexer.
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
