smartneu
CDI aus 2007 oder Benziner aus 2008
Einen sonntäglichen Gruß in die Runde der Smartfahrerinnen und -Fahrer.
Meine Tochter macht den Führerschein, Theorie schon bestanden,  und somit steht ein zusätzliches Fahrzeug an.
Ich finde ein Smart reicht, weiß jedoch nicht was die bessere Wahl ist, deshalb diese Frage an Euch.
Wen der beiden Angebote haltet ihr für besser?
 CDI -> https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?action=parkItem&id=293304093
Benziner aus 2008 -> https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?action=parkItem&id=294372813
An Ausstattung wichtig sind mir: Klima und auch Seitenairbags.
Gimmicks wie Schaltpaddels am Lenkrad sind aus meiner Sicht zu vernachlässigen.
Gibt es hier eine Checkliste die beim Gebrauchtwagencheck nützliche Dienste leistet?
So habe ich irgendwo gelesen, dass bspw. das Scheibenwischergestänge unbedingt geprüft werden soll und auch nachgesehen werden soll, ob unter den Fußmatten Feuchtigkeit zu spüren ist.
Gibt es bspw. neuralgische Roststellen? Besondere Fahrwerksteile auf die geachtet werden soll, bei einer Probefahrt?
Auch an den Scheiben soll es zu Undichtigkeiten kommen. Wo genau?
Im Voraus danke für Eure Tipps und Hinweise
heute nun habe ich endlich einen 451iger (71PS, Ez.: 16.3.2007) gefunden, ohne MHD aus 2. Hd. mit fast 90.000 KM von einem seriösen Verkäufer.
Das kann man halten wie der auf dem Dach.
Kontra Diesel:
In der Nähe von einer neuralgischen "Dieselfahrverbotszonen" (siehe Stuttgart) fällt halt der Diesel aus. Euro 4. Damit darfst Du in Stuttgart nicht fahren -- auch nicht durchfahren, nicht mal auf der Schnellstraße nach Esslingen. In Hamburg, glaube ich, auf bestimmten Straßen nicht. Eine Besserung in dieser Hinsicht scheint mir ausser Sicht.
Pro Diesel:
Der Motor macht allgemein einen besseren Eindruck in Sachen Belastbarkeit. Laufleistungen über 200 tkm sind keine Seltenheit. Vernünftig gefahren sind Verbräuche von 4 Liter realistisch. Wenns mehr wird, würd ich mal den Fahrstil ins Visier nehmen. 😂
Pro Benziner:
Du darfst halt überall fahren. Schonend behandelt kannst Du auch entsprechende Laufleistungen erreichen.
Kontra Benziner:
Es kommt stark darauf an, wie mit dem Auto (Motor) umgegangen wurde/wird. Kaltstart und hinein die Marie, geht nicht lange gut. Andersrum volle Kanne Autobahn und dann Rastplatz, bupps, abgestellt verträgt kein Turbo gut (auch der Diesel nicht). Steht noch der etwas höhere Verbrauch im Raum und die etwas aufwändigere Wartung (6 x Zündkerzen tauschen jedes zweite Mal, wirklich wichtig).
Smart allgemein:
Teppich/Fußmatte im Beifahrerfußraum, Fahrerfußraum und Kofferraum anheben, rein fassen, auf Feuchtigkeit achten. In den Ecken unten links und rechts unter der Windschutzscheibe (am Blech) auf Anzeichen für Wasserspuren achten. Kann ein Zeichen für akuten Wassereintritt sein. Den Öleinfülldeckel abnehmen (nicht wenn der Motor läuft) und auf Ablagerungen untersuchen (Schaum oder Braun? Verbrennungsgeruch?). Deutet auf einen (kommenden) Motorschaden hin (Kopfdichtung, Kolbenringe, Ventildefekt). Bei den Kilometerständen würde ich mal den Zustand der Bremsscheiben prüfen (Rillen, allgemeine Abnutzung). Meine Erfahrung war 90 bis 100 tkm und man wechselt Scheiben und Klötze, sind ja nicht allzu teuer. Getauschte Bremsklötze? Meistens sind die Scheiben dann auch fertig. Unten drunter, wo die Antriebswellen aus dem Getriebe kommen und an der Kupplungsglocke Ölspuren? Können Anzeichen für kaputte Simmeringe sein. Zündung einschalten und warten, gehen die Kontrolleuchten AirBag, ABS usw. nach einer Weile aus (gutes Zeichen). Wenn z.B. die Airbagleuchte garnicht brennt, oder weiter brennt Finger weg von dem Auto. Probefahrt machen. Läuft der Motor rund, leise? Wenn er rasselt oder stottert ist er nicht in Ordnung. Schaltet das Auto weich, oder ruckelt er beim Schalten oder anfahren? Das deutet auf eine fällige Kupplung oder Defekt im Druckhebel. Wackelt was in der Lenkung? Können Kugelgelenke sein. Steht das Lenkrad gerade bei Geradeausfahrt? Fährt er alleine geradeaus? Wenn nicht, ist mit ziemlicher Sicherheit die Spur verstellt (kostet Reifen ohne Ende). Wird die Endgeschwindigkeit (jedenfalls 120 +) "leicht" erreicht? Wenn nicht, kann es sein, dass der Motor im Notlauf ist. Kann eine Kleinigkeit sein, aber auch ein defekter Turbo. Bei Gelegenheit mal etwas kräftiger bremsen. Zieht er zur Seite? Lässt Rückschlüsse auf den Zustand der Bremsen und des Fahrwerks zu.
Der 451 hat nur 3 Zündkerzen die problemlos zu wechseln sind.
Die Benzinmotoren im 451 sind soweit sehr stabil und halten ebenfalls 200tkm und mehr.
Das Kolbenthema was erwähnt wurde trifft beim 451 schlichtweg nicht zu kann daher ausgeblendet werden.
Wichtig wäre hier beim Benziner ob er ein MHD System hat und wenn ja ob dieses komplett überarbeitet wurde. Stichwort Decoupler (siehe Sufu).
Der Diesel ist ansich ziemlich problemlos. Das Umweltthema muss man als Käufer selbst abwägen.
vor 26 Minuten schrieb maxpower879:
Alles vollkommen richtig was max hier angeführt hat.
Zumindest der 451er Benziner aus dem Link im Eingangsposting hat kein mhd System, wenn ich das Foto der Mittelkonsole richtig interpretiere.
Das mhd System würde ich auch meiden wie der Teufel das Weihwasser, wenn nicht nachweislich alle Modifikationen nachgerüstet wurden.
Bloße Aussagen eines SC, das keine Nachrüstungen offen wären, die wären für mich hierbei nicht existent!
ups, war beim 450er.
Thema Kolben würde ich trotzdem bei keinem Auto ausblenden, auch bei Nicht-Smarts. Ist doch weiter kein Aufwand, da mal nachzuschauen.
Dann hatte ich noch vergessen: Ich würde auch beim Start oder beim Anfahren mal drauf achten, ob da stinkige blaue Wolken auftauchen.
Auch bei jedem anderen.
Es gibt immer Ausnahmen welche die Regel bestätigen allerdings ist es halt beim 451 absolut die Ausnahme. Ölverbrauch ist hier zum Glück ein absolutes Fremdwort. Ich habe bisher noch keinen 451 Benziner mit erhöhtem Ölverbrauch gesehen. Hier im Forum wäre mir auch kein Thread in Erinnerung.
Die meisten Probleme hier im Forum und in der Realität haben die 451er mit Motorschäden aufgrund des MHD Systems.
Ansonsten vereinzelt Ventilschäden bei ü 200tkm und mangelnder Ventilspielkontrolle. Ansonsten kann man sagen das der Motor des 451 so ziemlich unverwüstlich ist.
Klar ein kleiner Motorcheck kann nicht schaden. Die Gefahr einen Problemmotor zu kaufen ist aber mindestens um den Faktor 1000 geringer als beim 450.
vor 25 Minuten schrieb maxpower879:
Mein Gedanke
    • @Ahnungslos Dank deiner Empfehlung habe ich das Getriebesteuergerät entfernt, und jetzt funktioniert der Tacho wieder! 🙂Allerdings kann ich das Auto immer noch nicht starten. Ist das normal? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Getriebesteuergerät defekt? Gibt es eine Möglichkeit, es zu reparieren, oder müsste es komplett ersetzt werden?   Außerdem habe ich etwas Merkwürdiges bemerkt: Wenn ich die linke Seite angeschlossen lasse, funktioniert der Tacho. Aber sobald ich die linke abstecke und nur die rechte anschließe, ist der Tacho wieder tot. Was könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee?   @380Volt Danke für den Link! Aber das ist für MHD und nicht für CDI. Würde das einen Unterschied machen? Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind die Steuergeräte unterschiedlich?
