ch.rübel
springt schlecht bis gar nicht an 450 cdi
moin moin  hab einen  450 cdi bj 00
vollgendes problem hab ich  mal will er anspringen mal nicht wenn er dnn läuft  läuft er top.  wenn ich ihn dann abstelle und ca 5 minuten stehen lasse  mus ich ca 1 minute orgeln  mit glück springt er na   was kann es sein ?
ps. teile getauscht und erneuert sind schon druckregelventil hochdruckpumpe  neu abgedichtet  neuer turbolader  agr ventil  düsen nur gereinigt per ultraschall
bin fur jede hilfe tips dankbar mfg
Düsen geprüft? Rücklaufmengen?
Ein CDI Injektor kann unzerlegt nicht gereinigt werden. Vorallem ist hier Verschleiß das größere Problem und nicht Verunreinigungen.
Im übrigen reicht ein Thread aus!
Warum immer nur Teile tauschen?
Rücklaufmengen prüfen! Dann die betroffene Düse mit zu hoher Rücklaufmenge tauschen!
so düsen getauscht läuft leiser das nagel ist leiser nur  leichter schwarzer qualm ist beim beschleunigen da . aber wen man ihn aus macht und starten will muss ich den schlüssel festhalten  ca 30-40 sekunden dann kommt er bzw beim zweitenmal  hilfe
So kleines apdate der Motor ist Schrott auf zwei Zylindern zu wenig Kompression leider mit neu gebrauchten Motor läuft er super leise und ruhig
Das ist selten. Wieviel hatte der Motor gelaufen? Oder hab ich das überlesen?
Grüße Hajo
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Der smart hat 221tkm gelaufen und hat 22,16,9 Kompression und hat richtig in die motor endluftung gedrückt 10 Sekunden zugehalten und der peilstab ist geflogen
Danke für die Rückmeldung!
