Moritz7
Suche Alufelgen mit Sommereifen für 451
Suche Alufelgen mit Sommereifen für 451. Typ siehe Foto. Nehme einen ganzen Satz, aber auch gerne nur die hinteren mit 195/50-15.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
verkaufen will ich Dir zwar keine, aber die Felgen heißen Pulse 1. Vielleicht hilft das bei der Suche.
Es gab auch einen Nachfolger für die Facelift Modelle, der war aber anders geformt. Eben Pulse 2.
LG
SUR
Schau auch mal bei mbgtc rein, die haben diese oder auch andere Pulse Felgen.
https://www.mbgtc.de/
bearbeitet von 380Volt
vor einer Stunde schrieb SUR:
nein - das ist nicht richtig, sie heißen "Design 3" !
Vollkommen richtig, Marc!
Es gibt überhaupt keine Felgen, die Pulse heissen!
Die waren nur serienmäßig auf dem 451er Pulse montiert!
Und wer es nicht glauben will, der schaut einfach auf diese Seite!  :classic_wink:
Hallo Zusammen,
ihr habt natürlich Recht. Die Felgen beißen Design 3 und waren auf den 451 Pulse der ersten Generation montiert.
Ich fahre die im Sommer und Winter ,auf einem 451 Cabrio des letzten Baujahres.
Die Winterversion ist zwischenzeitlich rot gepulvert, passend zur Innenausstattung.
Der Lack hinter den Speichen war vom Salz angefressen.
LG
SUR
ich hätte da noch einen Satz Design 3 mit Ollen Pellen im Keller liegen, wobei eine leider einen leichten Bordsteinrempler hat. Bilder müsste ich dann nachreichen.
Gruß Larry
Falls Jemand seine Monoblock F  loswerden möchte, einfach melden 😁
Vielen Dank für die Infos.
Ich suche aber nur intakte Felgen mit guten Reifen.
Bei mbgtc ist leider nichts zu finden
bearbeitet von Moritz7
ich hab zufällig genau so einen Satz im Keller liegen, mit einem Smart mitgekauft den ich nicht mehr habe. Wollte ich jetzt ohnehin inserieren. Wohne bei LB. Bei Interesse gerne melden.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Schade, aber Versand von Rädern mach ich nicht mehr, war jedesmal ein Drama. Dann viel Glück!
Alles wird gut!
Moritz7 wo wohnst Du denn?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
