Smart911a
451 cdi Temperaturfühler vor Kat erneuern / ausbauen
Ich will einem Bekannten den Temparaturfühler vor Kat ..also der im Krümmerbogen ist erneuern. Er hat im kalten zustand 300 grad laut S-Diagnose. Das Problem ist, er sitzt bomben fest. Ist zwar nicht verrostet aber eben sehr fest.
Frage:
1.  Gibt es einen Trick wie man den rausbekommt ohne das er abreist
2. Kann mir jemand exakt sagen welcher Sensor das ist und wo ich den bekomme. Außer bei MB
Im netz ist das nicht ganz klar definiert. Will nicht den falschen bestellen.
451, Bj 10.2009,  Diesel, Coupe,   Typ: 1313  BKY.
bearbeitet von Smart911a
Wundert mich ja, daß der Dich überhaupt Hand anlegen lässt! :classic_rolleyes:
Bei mir würdest DU nicht mal ein Panel demontieren dürfen, geschweigen denn darüber hinaus noch Arbeiten durchführen!
Dazu wäre mir mein Smart zu wertvoll! :classic_wink:
Am besten baust Du erst mal eine geeignete Serviceöffnung in den Krümmer!  :classic_biggrin:
Motorwarm laufen lassen.
Sensor Kältespay und ab gehts.
Herrlich da schaut man nach ewigkeit mal wieder rein und bekommt bestätigt wie viel Humor in diesem Forum steckt.
Bleibt alle gesund besonderst die Älteren Herrschaften.
Halli Hallo Hallöchen
vor 1 Stunde schrieb Smart911a:
dummschwäzer
Und was ist mit Tee?
Soll ich Dir ein t schenken, Anal-Phabet? :classic_rolleyes:
ah do ..das Liechen....
das mit dem Kältespray ist ne gute idee... probier des mol aus
Ich habe nur so gute Ideen. Es wird funktionieren und warum? Weil das ein gutes Tipp ist. Bleiben sie gesund Herr Smart911A
Sooo... heute den Sensor ausgebaut. Kein Eisspray bekommen und so mit dem Brenner  den Krümmer heiß gemacht. Abkülen lassen...dann wieder erhitzt und probiert rauszuschrauben. Die gebogene Stahleitung abgezwickt damit man besser mit Ringschlüssel auf die Mutter kam.
Nach paar versuchen hatte es endlich geklappt. Fehler gelöscht, Istwerte angesehn und siehe da alles gut. Der Temperatursensor war der Übeltäter der auch den Wagen in den Notlauf schickte. Motorlampe war auch an.
Wie erwartet war der 2. Fehler  " Differenzdruckgeber Signalspannung prüfen" nur ein Begleitfehler vom Sensor.
Zusammen mit dem Federtausch (Feder Stoßdämpfer rechts gebrochen) schnurrt der kleine Rumpeldiesel wieder. Und der Thomas freut sich ganz arg.
Toll das sie dieses Ergebnis hier Mitteilen. Es freut mich ihnen Immerhin mit dem Hitzetipp geholfen zu haben.
Dafür ist ein Forum da. Super allzeit gute Fahrt
Nur so als Hinweis.... Der Differenzdrucksensor kommt wieder 😉
Der ist definitiv kein Folgefehler vom Dpf Temperatursensor. Diesen Sensor kann man alle 20-50tkm wechseln ist leider so bei den OM660/2 und OM660/3 Motoren.
Danke für deine Antwort
Ok.. das wuste ich nicht. Weil der gleich nicht mehr aufgetreten ist nach dem wechsel des Temp-fühlers dachte ich der wäre daran gekoppelt.
Dann muss ich den halt noch wechseln wenn der wieder auftauscht. Geht der Wagen bei  Differenzdrucksensor / Fehler wieder in den Notlauf ?
Ja Notlauf ist die Folge. Muss nicht sofort passieren aber kommt wieder!
ah ..ok.. zum Glück kann man den doch recht gut wechseln. Weis man warum der so öfters kaputt geht?
