buddy1
suche nach einer Uhr für einen 450 und einem Satz Nebellampen incl. Schalter
suche nach einer Uhr für einen 450 und einem Satz Nebelscheinwerfer incl. Schalter
Was für eine Uhr suchst du denn? Also Weiße Zahlen auf schwarzen Grund oder anders herum? Hast du mal ein Bild von deinem Tacho, dann kann ich mal gucken ob ich etwas passendes habe.
Hast Du denn schon einen Drehzahlmesser verbaut und willst die Uhr dazu nachrüsten oder willst Du nur die Uhr nachrüsten, was meines Erachtens etwas besch….eiden ausehen würde.
Oder ist Deine Uhr defekt und Du willst sie deswegen austauschen?
Wie schon Silberkugel schrieb gibt es jede Menge verschiedene Designs der Zifferblätter, siehe dort.
Und verschiedene Gehäusefarben gibt es auch noch in Abhängigkeit der Inneneinrichtung, grau oder blau.
Deshalb sollte man wissen, welches es sein soll.
Soll ja zu dem Rest passen. Man ist ja Ästhet! :classic_wink:
moin, das Design ist eigentlich egal, es ist schon eine Uhr verbaut die der Vorbesitzer hat durchschmoren lassen. War wohl ein Reparatur Versuch.....
Dann hättest Du ja auf jeden Fall ein Gehäuse und das passende Zifferblatt, wenn es nicht das richtige sein sollte.
Deshalb hatte ich ja gefragt.
Nebelwerfer mit Schalter hab ich noch rumliegen, Uhr glaub auch. Bei Interesse meld Dich per PN und nenn mal Deine Preisvorstellung.
Alles wird gut!
moin, das klingt doch schon interessant... Eine Uhr habe ich mittlerweile, aber der Nebelscheinwerfersatz wäre noch interessant. Ich bräuchte wenn auch den originalen Kabelsatz dazu.
Preislich müsstest du mal sagen was deine Vorstellung wäre...
Gruß Peter
Den Kabelsatz bau ich nicht aus, das ist mir zuviel act. könnte aber evtl schon bei Deiner Kugel ab Werk gelegt sein, schau mal nach. Leuchten und Schalter kannst für 70 inkl Versand haben. Bei Interesse einfach melden.
Alles wird gut!
