guidolenz123
Bilderrätsel... Wer findet die Unterschiede ?
4-Loch-Felgen, das ist kein Smart.
Natürlich ist das kein Smart, das zweite Bild ist aus Italien oder Südtirol man beachte die Uniform des Carabinieri und zeigt einen Cinque-/Seicento Fiat!
Gruß Larry
Der Smart hat nicht mehr so viele Scheiben und steht auf der Straße
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Der Smart steht selber, der Fiat nur mit Hilfe. Punkt für den Smart.
Die Heckscheibe des Smart ist beschädigt, die vom Fiat ist noch heil. Punkt für den Fiat.
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
