buddy1
Cabriodach Reinigung
moin, wahrscheinlich wurde das hier schon 100 mal gefragt, aber womit entfernt ihr Grünbelag (Harz) vom Stoffedach?
Cabriodach Reinger und Harte Bürste um in die Poren zu kommen.  Die Bürste (Handwaschbürste, etc. )  ist das Wichtigeste und dann "massieren" .
Spüli, Wasser, Wurzelbürste und gib ihm. 👍
Und wie trocknet ihr dann das Dach? Einfach in der Garage stehen lassen? Dann aber noch mit Imprägnierspray (muss es da ein speziell für Cabriodächer sein oder kann dass  ein "normales" für Kleider, Schuhe usw.) sein einsprühen, oder?
Die Imprägnierung ist in allen Fällen chemisch identisch.  Man kann also ohne Bedenken eine preiswerte NoName Imprägnierung kaufen.
Klar, vor dem Imprägnieren trocknen lassen. am besten in der Garage.
vor 31 Minuten schrieb 380Volt:
das Imprägnieren ist nicht unbedingt zu empfehlen... das Verdeck wird dadurch steifer und die mechanik leidet mehr.
Nötig ist es ebenso nicht, da dieses Verdeck nicht nur stoff ist, sondern eine wasserundurchlässige mittellage hat.
Ich habe in 14 Jahren mit beiden Cabrios lediglich einmal eins der Dächer imprägniert. Der einzige effekt den ich bemerkt habe, es sah danach etwas Dunkler, weniger grau aus. Trotzdem sind beide Dächer 20 Jahre alt geworden (gut eins nur 19) und beide sind gleichermaßen in der Breite geschrumpft, so das ich um ein neues Verdeck bald nicht mehr rum komme.
😧🤔So jetzt ist es passiert. 49 Jahre geschlossene (ok 2 mit Schiebedach) Blechdach gefahren.
Schubs durch die Waschanlage und sauber😎
Nun das erste Cabrio und nun geht das Grübeln los........
Waschen mit/ohne Waschanlage!?
Dach mit/ohne Imprägnierung!?
Cabrio handwashed only! :classic_smile:
Das Dach braucht keine Imprägnierung, auch wenn es hier immer wieder zu lesen ist!
Als muss der (bis jetzt) Waschstrassefan die Spritzdüse selbst in die Hand nehmen (😉) und nur noch "untenrum rumspritzen"
Schwamm, Eimer, Schampo und Bürste nicht vergessen 🤣
Handwäsche ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Wenn es aber doch mal in der Anlage sein muss achte auf das Programm. Bei einigen Anlagen heißen die auch gleich "Cabrioprogramm" sonst halt die einzelnen Programmteile durchlesen und das OHNE Hochdruckreinigung von oben nehmen. Ganz ohne Wassereinbruch wird es aber meistens nicht klappen.☺️
bearbeitet von Silberkugel450
Wird, sobald ich hier in Bayern einkaufen fahren muss, mal ausprobiert. Erzähle dann vom ggf Wassereinbruch
Ich fahre ganz normal damit in die Waschanlage. Seit über 3 Jahren...
☹️😢🤪 Glaube bei einer Umfrage wäre es unentschieden? Kann mal hier einer ne Umfrage starten? 🧐
Also mit Spüli und Bürste funktioniert echt gut. Morgen mache ich weiter.
Smart Cabrio cdi Baujahr 2003
Mein Cabrio sieht relativ selten die Selbstwaschanlage ( Eimer und Schwamm ist schon lange bei uns verboten). Nach 10 Jahren Smart Cabrio und Waschanlage hatte ich noch nie Wasser hinterher drin. Oder ist das nur bei Europas größter Waschanlage so ( Mr.Wash in Stuttgart) ?
Vom Verdeckfachmann weiß ich, dass Imprägnierung super Zusatzgewinne macht. Deshalb wird das auch empfohlen. Jedes Stoffverdeck hat eine "Gummischicht" unter dem Stoff und das Vinylverdeck dichtet da selbst.
Echter Vorteil der Imprägnierung wäre das schnelle wegtrocknen, da das Wasser abperlt. Nachteil ist, dass der Verdeckstoff härter ist, also die Mechanik "mehr" arbeiten muß. Kann man also machen oder lassen.
Grüße, Willi
Warum soll der Stoff durch die Imprägnierung härter werden? Imprägnierung ist doch kein Lack.
Im Gegenteil, er könnte sogar weicher werden, ähnlich wie bei der Wäsche mit Weichspüler.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
weil es der Verdeck-Papst dieses Forums so empfiehlt 😉 - ich dachte früher auch immer, das eine Imprägnierung nicht schaden kann.
In dem verlinkten Post, danke sehr dafür, empfiehlt Micke, keine Imprägnierung über Straßenschmutz aufzutragen. Das würde ich uneingeschränkt unterschreiben. Ob eine Imprägnierung eines sauberen Verdeckes aber schadet oder nützt, dazu schreibt er in dem Post nichts. In allen mir bekannten Anleitungen zur Pflege von Verdecken wird stets zuerst gründlich gereinigt und erst dann ggf. imprägniert.
Ich kann das von meiner anderen Marke sagen , Verdeck gereinigt (geht auch mit PH neutraler FlüssigSeife für 50 Cent statt teurem Reiniger) anschließend sollte das Verdeck absolut trocken sein wenn imprägniert wird. Der Imprägnierer vom Rossmann oder DM ist
mit 3 Euro absolut brauchbar wenn nicht sogar ident mit den speziellen Marken. Bei mir wirds 1x im Jahr gemacht.
Verdeck war von 1998 und keine Probleme Auto leider gestorben. Das jetzige Verdeck auf der gleichen Marke ist 2 Jahre drauf und wurde vom Vorbesitzer nicht gepflegt, sieht jetzt wieder brauchbar aus nach anständiger Reinigung  und Imprägnierung.
    • Moin, sehr geehrter Jan1980, sehr geehrte Forengemeinde !   @Jan1980:   Das grundsätzliche "Problem" bei den alten 450er Benzinern ist die "unzureichende" Materialpaarung "Kolbenringe/Zylinderbuchsen". Die Buchsen werden oval verschlissen, die Ringe nutzen ab, erhöhter Öleintrag, Ventilabbrand, finaler Motorschaden dann.   Offenbar wurde der Motor hier schon mal an den Symthomen operiert: (neue) Ventile, was naturgemäß die eigentlichen Ursachen NICHT beseitigte, daher der neuerliche Motorschaden.   Sinnvolle und entsprechen teure Repa geht mit Vermessung, neuem Bohren, Honen, Kolbenübergröße und höherwertigen Ringen einher, natürlich dann auch noch Ventile (und alles andere sinnvolle). DAS kostet....   Ob sinnvoll oder nicht, muß jeder für sich selbst entscheiden.....   Habe eben noch mal im www geschaut: Derart aufgebaute Motoren aus gut beleumundeter Quelle mit schriftlichen NACHWEISEN und Garantie und dem "Altteilepfand" und dem minimal Nötigen zum Einbau werden so um die 2000 Euro rum kosten (Transport / Palette ) beachten. (Ich nenne mal KEINE Namen, Firma......). (Für privat könnten schon die Teile allein das kosten. Firmen, Motorenbauer haben gaaaz andere Einkaufskonditionen, Stückzahlen.....)   Wäre DAS nicht ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk ??? Der Wagen könnte doch schon Ende Januar 2025 oder früher wieder auf der Straße sein und man hätte an den freien Tagen auch eine "Beschäftigung").   Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
